Gdzie podlaczyc czujnik otwarcia maski
ruten28
Post autor: ruten28 » wt kwie 14, 2009 00:16
witam
mam odlączony w swoim golfiku 1.9tdi z 2001r czujnik otwarcia maski VW GOLF IV gdzie sie go podłancza??z gory dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 15:03 przez ruten28, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt kwie 14, 2009 13:01
Elektrycy zazwyczaj podłączają te czujki pod światła wewmętrzne te które świecą po otwarciu drzwi
ruten28
czujnik klapy
Post autor: ruten28 » sob kwie 18, 2009 16:18
jak działa taki czujnik klapy???
Pozdrawiam. :helm:
mic.waw
Re: czujnik klapy
Post autor: mic.waw » sob kwie 18, 2009 23:00
ruten28 pisze:jak działa taki czujnik klapy???
Pozdrawiam. :helm:
O co chodzi autorowi? O czujnik otwarcia maski przedniej czy klapy tylnej? Już zwariowałem...
ruten28
Post autor: ruten28 » ndz kwie 19, 2009 22:53
sorki mała pomyłka. oczywiście chodzi mi o czujnik maski. :prayer: #-o
mariusz75
Re: Gdzie podlaczyc czujnik otwarcia maski
Post autor: mariusz75 » ndz kwie 19, 2009 23:01
ruten28 pisze:witam
Sprecyzuj dokładniej.
Gdzie masz odłączone kable (w którym miejscu Ci się kończą, a gdzie zaczynają)
masz sprawny mikrostyk w zamku przedniej maski i nie wiesz gdzie podłączyć przewody od niego ??????
Czy nie masz wogóle mikrostyku w zamku maski???
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
wooytek6
Post autor: wooytek6 » czw cze 10, 2010 15:05
Witam serdecznie
Ostatnio zauważyłem wiszący mikrostyk zamka przedniej maski w zderzaku. Swojego pierwszego golfa kupiłem miesiąc temu i dopiero go ogarniam powoli.
1)Pytanie gdzie w zamku powinien się on znajdować ?
2) W jaki sposób mógł zostać wyłączony ponieważ kontrolka otwartych drzwi w zegarach nic nie sygnalizuje na 1/2 fis też zero reakcji tak jak jest to w przypadku otwartej klapy bagaznika?
3) Kable do mikrostyku są doprowadzone i nie widać aby były przerwane, czy zatem został wyłączony przez Interfejs VAG jeżeli tak to gdzie tego szukać ?
Zamierzam to przywrócić do właściwego stanu tj. użyć istniejącego mikrostyku lub założyć wyłącznik krańcowy tak aby mieć sygnalizację otwartej maski?
Z góry dzięki za odp.
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 17:08 przez wooytek6, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
