[mk2] podgrzewane lusterka - zrob to sam?
kamil993
Post autor: kamil993 » ndz wrz 25, 2005 19:10
idzie zima... niestety czas zasypanych sniegiem samochodow, zaparowanych szyb i czekania az samochod zlapie troche temperaturki zeby wlaczyc ogrzewanie zblizaja sie do nas wielkimi krokami... jak sobie przypomne moja ostatnia jazde na kursie prawa jazdy, to staje mi przed oczami taki oto obraz: walil zaje... bardzo gesty snieg, poruszalem sie z maxymalna predkoscia 40 km/h. jechalem trasa lazienkowska i instruktor kazal mi zmienic pas. stwierdzilem ze nic nie widze w lusterku, bo jest zawalone sniegiem, wiec on zlapal za kierownice i powiedzial zeby trzymal gaz i sobie przetarl :D. no to otworzylem szybe i sobie przetarlem, i zmienilem pas... :D. ale teraz jak jezdze sam, to nie zawsze bedzie ktos do potrzymania kierownicy, wiec pomyslalem ze wartobyloby miec podgrzewane lusterka (nie, nie... to nie wyraz snobistycznej zachcianki posiadania wypasu, to troska o wlasne bezpieczenstwo). i teraz wlasciwe pytanie...
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=64288355
znalazlem taki bajer na allegro. koszt smieszny, tylko czy to sie da zrobic...? wiec po pierwsze, jak wyglada sprawa wyjecia szkla lusterka, czy nie stluke go przy tym? po drugie, nie mam regulacji lusterek od wewnatrz kabiny, czy nie bedzie problemow z przeciagnieciem kabli? po trzecie, ktoredy ida kable od ogrzewania tylnej szyby? (bo to chyba najrozsadniejsze rozwiazanie do czego to podlaczyc). po czwarte, jak to podlaczyc zeby bylo dobrze, do przelacznika? do kabli? gdzie? i po piate, chyba najwazniejsze, czy to w ogole zda egzamin? ktos moze juz ma takie cos? jesli tak to czy moglby sie podzielic przemysleniami na temat funkcjonowania i montazu takiego czegos?
pozdrawiam.
greg
Post autor: greg » ndz wrz 25, 2005 21:57
Więc tak - zrobić się da.
1. Jak to nie masz regulacji a co zaj***? Kazdy ma, a zresztą - należy odpiąć delikatnie szkło lustra z takimi plastikowymi uchwytami z całej obudowy lustra - podważasz o ile pamietam od dołu. No i teraz lekki problemik - bo musisz zagrzewając szkło np. suszarką delikatnie oderwać je od plastiku - jak zrobisz to niedelikatnie to szkło pęknie=koszt szkła. Wklejasz na plastik folię grzewczą na nią szkło lusterka - dopinasz 2 przewody które wpychasz tam gdzie idzie regulacja szkieł i po rozebraniu tapicerki drzwi - porada http://vwgolf.pl/golf2/porada41.html jedziesz w kierunku skrzynki bezpieczników.
2. Jedziesz z tymi kabelkami do włacznika podgrzewania szyby tylnej albo ewentualnie trzeba poszukać kabla który idzie do tyłu włąsnie do podgrzewania szyby - wiązka idzie po stronie kierowcy
3. Zda egzamin - a dlaczego by nie?
kamil993
Post autor: kamil993 » ndz wrz 25, 2005 22:04
greg pisze: Jak to nie masz regulacji a co zaj***?
jest taka mozliwosc... :D
a tak powaznie mowiac, to po prostu nie ma i juz... mam w tym miejscu gladki boczek, zadnych zaslepek, dziur itp. nima...
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
piotrw
Post autor: piotrw » ndz wrz 25, 2005 22:37
Znalazłem coś takiego : http://darekb9.w.interia.pl/Maty%202.jpg
Może Ci to w jakiś sposób pomoże...
Piotrek
greg
Post autor: greg » ndz wrz 25, 2005 22:41
Bo widocznie ktoś zamontował boczek z wersji z elekpśtrycznymi lusterkami.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz wrz 25, 2005 22:49
greg pisze:Bo widocznie ktoś zamontował boczek z wersji z elekpśtrycznymi lusterkami.
Niekoniecznie, ja tez mam takie lusterka nieregulowalne ze srodka, musze szybe opuscic i szklo sobie ustawic recznie :grrr: ale zamiana na byc moze elektryczne jest juz na mojej liscie modernizacji :helm:
kamil993
Post autor: kamil993 » pn wrz 26, 2005 19:48
good point... mam ta sama sytuacje, ale chyba jak sie nic jej nie stalo od ogrzewania normalnie, to teraz sie chyba prad tamtedy plynacy nie zmieni...
www.scirocco.pl
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn wrz 26, 2005 20:06
rafi1985 pisze:mam jescze takie małe pytanie??? mam tylną szybe przyciemniona i jak podłacze te lusterka do ogrzewania tylnej szyby to nic złego mi sie nie stanie z folią
Podlaczysz sie napewno rownolegle i podgrzewanie lusterek nie bedzie mialo wplywu na dzialanie podgrzewania tylnej szyby, po prostu naraz bedzie wiecej odbiornikow pradu :helm: akumulatora to tez nie rozladuje jak nie bedziesz grzal godzinami bez ladowania :jezor:
premko
Post autor: premko » wt wrz 27, 2005 10:36
nic nie trzeba ucinać ja zamontowałem sobie te podgrzewacze w tamtym roku i do dzis wszystko działa. Najpier zmierz sobie wmiary lusterka prawego i lewego osobno (ponieważ nie wiem jak jewst u was ale ja lewe mam troszke większe) następnie dobierasz sobie wkładki najlepiej zeby były troszke mnieksze. Jak ja sobie kupowałem to znalazłem takie ze pasują idealnie i z każdej strony jest pól centymetra luzu do krawędzi, nie musicie sie tez martwić ze bedziecie mieli ramke tzn. po środku bedzie sucho a po obrzeżach bedzie snieg, po kilku minutach juz całe lustro jest czyste. Ja przeprowadziłem instalacje pod lusterkiem, jest otwór (trzeba odkecić mocowanie lusterka.. w mk III jak sie spojrzy od spodu mocowania lusterka jest taka zaślepka trzeba ją zdjąc i tam przeciągnąć kabel, bo jeżeli przeciągniemy to inazej to możeny miec problem ze złozeniem lusterka bo kablek bedzie przeszkadzał) i do przełącznika tylniej szyby. tam tylko trzeba kontrolką sprawdzic na którym kabelku pojawia się (+) po włączeniu włacznika i sprawa załtwiona.
Teraz porada dotycząca odklejenia szkła od plastiku ja włożyłem szkło do miski z gorącą wodą i trzymałem przez chwile i tak kilka razy, poźniej już tylko kwestia delikatnego odrywania lustra od plastiku, przydaje sie nozyk do tapet zeby przeciąc klej który sie "uciąga" po podniesienu szkła.
jezeli ktoś ma jakies pytanie to niech smiało pisze :)
wezu
Post autor: wezu » śr paź 19, 2005 09:37
Mam jeszcze drobne pytanie.
znalazlem na allegro:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68135961
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=67930337
wydaje mi sie ze wymiar lusterek to cos okolo 9x14 (13,7) mam wrazenie ze te wieksze nie wejda (golf z 87 roku szyba dzielona). Czy wymiary lustrek sa takie
same przy szybie dzielonej i pozniejsze wersje bez??
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » śr paź 19, 2005 22:01
Czytam temat i mnie to zainteresowalo. Postanowilem tez sobie zalozyc podgrzewanie lusterek. Za takie pieniadze na prawde warto :grin:
Teraz pytanie do tych co juz maja podgrzewanie.
Moje lusterka maja wymiary 165x95 mm. Grzalka podana na aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=67356524 ma wymiary 140x80 czyli jest mniejsza i spasuje.
Pytanie tylko czy nie bedzie wspomnianego wczesniej efektu ramki czyli nie dogrzanych miejsc ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr paź 19, 2005 23:08
MrSalieri pisze:(ciach)
Watpie, cielo sie rozchodzi i napewno nie bedzie takiej sytuacji, ze w srodku szklo bedzie mialo pare stopni a z brzegu bedzie zamarzalo, no moze nie tak od razu :grin:
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » czw paź 20, 2005 15:50
Ja tez w sumie watpie ale wolalem sie upewnic :jezor: W koncu na tylnej szybie odleglosci mniedzy nitkami sa wiekrze a i tak szyba cala odmarza.
W takim razie zamawiam grzaleczki. Obawiam sie tylko ze jak zaczne majstrowac z wyciaganeim tych lusterek to je porozbijam w pierniki trzeba bedzie kupic nowe i tym samym koszty wzrosna :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
