[MK3] profesjonalne podłączenie Anteny FM
kamxp125
Post autor: kamxp125 » wt kwie 14, 2009 14:33
Jako że moje radio nadal kuleje jeśli chodzi o granie stacji radiowych, mam powody do załamania, ponieważ radia lubię słuchać :) Mieszkam w terenach górzystych, Bieszczady tu gdzie się nie obrócić w koło ciebie są drzewa. Próbowałem już dawać masę do śrubki w radiu ale nie gra to najlepiej. No więc: jaki kabel z anteny do radia puścić ?? Może są jakieś markowe, jeśli tak dajcie linka na allegro :) Jaką antenę dać na dach (koniecznie ze wzmacniaczem) ?? I czy kabel od FM mogę puścić tą samą stroną co kabel zasilający wzmacniacz ?? Czy lepiej puścić go drugą stroną ??
Proszę o konkretne linki do allegro :) A i jeszcze jedno jak się podłącza wzmacniacz antenowy ??
Raio mam takie z biedronki :) SilverCrest CRB 531, ale w najbliższym czasie planuję dać jakiegoś Alpaina lub Pionnera
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
shak999
Post autor: shak999 » wt kwie 14, 2009 19:13
a masz podłączony separator??
Mój Variat:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175446
kamxp125
Post autor: kamxp125 » wt kwie 14, 2009 19:26
Jeśli ci chodzi o mój zasięg to wymieniłem antenę (na jakiś badziew tak wnioskuję) i kabel również (na zwykły koncentryczny od Tv
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 19:31 przez kamxp125, łącznie zmieniany 1 raz.
shak999
Post autor: shak999 » wt kwie 14, 2009 20:38
chodzi mi o coś takiego
http://allegro.pl/item605444806_separat ... f_vat.html
ja też miałem problem z sygnałem a jak założyłem separator to zaczęło grać. ja na twoim miejscu założył bym starą oryginalna antene i separator i powinno śmigać.
kamxp125
Post autor: kamxp125 » wt kwie 14, 2009 20:59
No ok, a kabel polecisz jakiś bo mój to łączony jest :(
shak999
Post autor: shak999 » wt kwie 14, 2009 21:29
łączony bo był rozcięty czy tak już było seryjnie?? u mnie też jest łączony w okolicach kierownicy, i jakoś to nie przeszkadza:) a w sumie to nie wiem co ci polecic nie bardzo znam sie na tych kablach do anten.
kamxp125
Post autor: kamxp125 » wt kwie 14, 2009 21:38
Łączony przezmnie xD bo był rozcięty :D a słuchaj ile metrów kabla trza od radia do dachu ? i gdzie zamontować separator ??
shak999
Post autor: shak999 » wt kwie 14, 2009 22:02
ile kabla trzeba to nie wiem, weż jakis sznurek i sobie zmierz. separator wpina się między radio i antenę i podłącza pod zasilanie ale nie wiem czy będzie on działał jak masz kombinowane z kablami i anteną.
Wróć do „Car Audio”
