mocowanie tylnego zderzaka w mk3
tomom
Post autor: tomom » ndz wrz 25, 2005 21:12
Mam pytanie: Jak zdjąć tylny zderzak w golfie III, czy jest on mocowany jakimiś śrubami czy są tam zatrzaski. Chodzi mi o to że z lewej strony odchaczył mi się tylny zderzak, i nie wiem czy muszę go w jakiś sposób nasunąć czy próbować wcisnąć na taki zatrzask.
Proszę o jakąś poradę.
pozdrawiam
Tomek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 25, 2005 22:09
Pod plastikiem ktory jest właśnie na zatrzaski mocowany masz metalową belkę, ktora jest przykręcana do podwozia. Możesz spróbować pociągnąć zam plastik do tyłu, może uda się go włożyć na miejsce, jak nie to musisz odkręcić cały zderzak łącznie z żelastwem (4 śróby od spodu) i wkładając go na powrót wsunąć w uchwyty z boku.
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » ndz wrz 25, 2005 22:22
mocowany na sriuby od spodu i na bodajze 4 od gory, jak otworzysz klape to bedzie widac sruby. pozdr
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
