[MKIII] Tylna kanapa
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » ndz wrz 25, 2005 22:19
witam, mam pytanie: czy kanapa tylna dzielona jest mocowana tak samo jak taka zwykla niedzielona??? Chodzi mi czy sa tylko dwa mocowania sizdziska czy moze kazda czesc kanapy ma po 2 mocowania??? mam nadzieje ze zrozumiecie o co mi chodzi:P
ps. jesli dzial nieodpowiedni to prosze o przeniesienie we wlasciwe miejsce.
pozdrowienia
greg
Post autor: greg » ndz wrz 25, 2005 22:30
Więc tak siedzisko zamontowane jest dwoma zawiasami widocznymi od strony foteli przednich - po 2 śruby na zawias. Oparcie natomiast zamontowane jest zapinką po lewej i po prawej i musisz wsadzić śrubokręt płaski i przesunąc taki płóksiężyc który trzyma wystającą oś siedzenia w tym uchwycie - mam nadzieję że dobrze wytłumaczyłem. NAtomiast dzielona kanapa dodatkowo ma jeszcze zamontowane - przykręcony wspornik na łączeniu dzielenia kanapy
[ Dodano: Nie Wrz 25, 2005 10:31 pm ]
Ten pólksiężyc przesuniesz jak położysz oparcie.
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » ndz wrz 25, 2005 22:34
greg pisze:NAtomiast dzielona kanapa dodatkowo ma jeszcze zamontowane - przykręcony wspornik na łączeniu dzielenia kanapy
czyli zeby przelozyc kanpe dzielona w miejsce niedzielonej to trzeba by bylo dorobic dodatkowe mocowanie??? dobrze zrozunialem???
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
greg
Post autor: greg » ndz wrz 25, 2005 22:39
Nic nie dorabiasz - otwory są orginalnie - bierzesz kanapę i przykręcasz - ja tak zrobiłem. Po prostu tylko więcej śrub idzie - ale otworu pod kanapę dzieloną już są
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » ndz wrz 25, 2005 22:44
czyli nie ma problemu. dobrze wiedziec ze wszystko pasuje. dzieki za odpowiedz
PozdroVWienia
greg
Post autor: greg » ndz wrz 25, 2005 22:46
Nie ma sprawy - wyjmujesz tak jak napisałem - wkładasz najpierw oparcie, przykręcając ten wspornik o którym pisałem a potem siedziska.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz wrz 25, 2005 22:51
No to sie podepne pod wątek...Czy dzielona kanape da sie jakos po ludzku złozyć.... Bo niestety ile razy bym nie próbował to i tak sterczy na 60 cm i mało co wsadzić tam można... Niedzielona kanapa sie dosyć praktycznie skladała... A ta ma taka jakas dziwną rzeźbe że ni cholery...
greg
Post autor: greg » ndz wrz 25, 2005 22:55
Nie rozumiem - składa się tak samo jak nie dzielona. Najpierw składasz siedzisko a potem kładziesz oparcie. W czym problem? Tyle samo zajmuje miejsca co nie dzielona. Miałem taką a teraz tą dzielona 2/3 i 1/3
[ Dodano: Nie Wrz 25, 2005 11:24 pm ]
A bo musisz lekko pociagnąć siedzisko do siebie i dopierokładzisz w pion siedzisko, a potem oparcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
