licznik nie wskazuje prędkości
schwarz TDi
Post autor: schwarz TDi » śr kwie 15, 2009 12:19
Witam Szanownych Kolegów,
od 18 godzin jestem posiadaczem VW Golfa TDI z 1996 r.
Dziś przyprowadziłem go z Niemiec. Niestety w trakcie jazdy nie mogłem w pełni cieszyć się jego osiągami, gdyż prędkościomierz nie wskazuje prędkości, a co za tym idzie komputer nie pokazuje skalania itd.
W związku z powyższym prosiłbym doświadczonych o pomoc od czego zacząć zmagania z usterką.
Z góry dziękuję.
Robertuss
Post autor: Robertuss » śr kwie 15, 2009 12:36
A kontrolki działają?
Odpięta wtyczka z tyłu licznika?
Jonas
Post autor: Jonas » śr kwie 15, 2009 12:45
Jezeli nie nabija Ci też kilometrów to prawdopodobnie walnięty jest czujnik prędkosci. Miałem to w mkIV. Nie pokazywał spalania, nie nabijał kilometrów, nie pokazywał predkosci. Wymieniony został czujnik predkosci znajdujący sie w skrzyni biegówi wszystko gra :bigok:
zielu
Post autor: zielu » śr kwie 15, 2009 12:46
moze sie tylko kostka odpięła od impulsatora (owego czujnika)
albo sie popsuł impulsator
jak coś to mam taki po taniości :)
schwarz TDi
Post autor: schwarz TDi » śr kwie 15, 2009 12:48
Kontrolki działają (olej, ładowanie itd.), obrotomierz działa. Temperatura i stan paliwa ok.
Tylko prędkościomierz nie wskazuje i nie zmienia się stan wyświetlanych kilometrów.
Zauważyłem też, że po stronie tempetaruty nie działa część oświatlenia, ale to raczej nie powinno mieć związku.
antojuja
Post autor: antojuja » śr kwie 15, 2009 12:55
sprawdz impulsator w skrzyni, jesli nie nabija kilometrow i nie pokazuje predkosci to na 99% bedzie to
schwarz TDi
Post autor: schwarz TDi » śr kwie 15, 2009 13:56
Quatro7 pisze:
a ile ta taniość miałaby być?
zielu
Post autor: zielu » śr kwie 15, 2009 13:57
40zł :)
schwarz TDi
Post autor: schwarz TDi » pt kwie 17, 2009 15:32
Quatro7 pisze:
Quatro7 wielkie dzięki za zdjęcia, ale okazało się, że mój jest inny.
Jak na razie sprawdziłem, że część mechaniczna działa, więc wszystko wskazuje na tą kostkę.
Jutro podjadę do serwisu i spróbuję nabyć. Mam nadzieję, żę zadziała
[ Dodano: 24 Kwi 2009 23:20 ]
Impulsator wymieniony, jednak okazało się, że nie tylko to padło.
Po wymianie nic się nie zmieniło. Zacząłem troszkę szukać i okazało się, że jeden z trzech dochodzących do czujnika kabelek (minus) nie miał masy więc podłączyłem masę "na krótko" i wszystko działa.
Mam tylko nadzieję, że to podłączenie "na krótko" niczego nie skopie.
Dzięki za wszystkie porady.
