Puka podczas ksrecania. Chyba przegub?
krystian
Post autor: krystian » ndz wrz 25, 2005 23:44
Witam.
Od jakiegos czasu jak jezdze i skrecam w prawo to jakby mi tam cos pukalo pod samochodem ... jak jade prosto to nic nie puka ... nie jest to glosne pukanie raczej cicho ... jak skrecam w lewo to raczej nic nie slychac .. co to moze byc? Bo przegub by raczej bylo glosno slychac.
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 21:29 przez krystian, łącznie zmieniany 1 raz.
ck
Post autor: ck » ndz wrz 25, 2005 23:57
Ja z podobnym objawem juz jeżdze prawie rok i żaden mechanik nie potrafi steierdzić co to,a właśnie jakieś rok temu wymieniałem przeguby,więc myślę że to coś innego,przynajmniej w moim przypadku.
MistiqChild
Re: [MK2] Co to moze byc? Chyba przegub?
Post autor: MistiqChild » pn wrz 26, 2005 00:24
krystian pisze:Bo przegub by raczej bylo glosno slychac.
No nie koniecznie głośno. ja u siebie miałem na początku bardzo cichy stukot przy skrecaniu w jedną stronę. a padło łozysko w przegubie
Siara
Post autor: Siara » pn wrz 26, 2005 00:30
No to moze byc lozysko, bo przguby tak jakby strzelaja. Chociaz tez zalezy co dla kogo znaczy pukanie badz strzelanie.
marekos
Post autor: marekos » pn wrz 26, 2005 11:59
To jest łożysko koła i(lub) piasta, najprawdopodobniej lewego. Miałem to u siebie, rozebraliśmy i okazało się że to nie łożysko tylko wyrobiona piasta, regeneracja piasty, nowe łożysko i wszystko gra. Regeneracje wykonał mój ojciec i powiedział że w VW to jest częsta awaria i te piasty wielokrotnie już regenerował.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
krzysio
Post autor: krzysio » pn wrz 26, 2005 15:59
Ja mam coś takiego że po wybojach coś stuka przy lewym kole (odgłoś jak metalowe klucze tłuką się o siebie) przy ruszaniu kierownicą (jak samochód stoi) też słychać jakieś stukanie. Co to może być?
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pn wrz 26, 2005 16:47
odnosnie tematu to na bank przeglub , a odnosnie ostatniego postu to masz wybity koncowke wahacza.
piotr1979
Post autor: piotr1979 » pn wrz 26, 2005 19:03
Golf GTi pisze:odnosnie tematu to na bank przeglub , a odnosnie ostatniego postu to masz wybity koncowke wahacza.
pomogl obu na raz.hehe
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
krystian
Post autor: krystian » pn wrz 26, 2005 20:43
Skad jestes pewnien, ze to przegub na bank? Moze to lozysko tak jak inni mowia?
piotr1979
Post autor: piotr1979 » wt wrz 27, 2005 08:52
krystian pisze:
ja tez mysle ze to przeglub bo tylko to tak naprawde terkocze na sreconych kolach.
krzysio
Post autor: krzysio » wt wrz 27, 2005 15:51
kiedys trochę ostro potraktowałem krawężnik czy to może być przyczyna? Jak to najszybciej naprawić?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt wrz 27, 2005 21:42
A jak dawno ten krawężnik.Może poprostu trzeba nakrętkę dociągnąć na przegubie lub też koło dokręcić śruby ? Najprostrze jest najtrudniejsze.
macv
Post autor: macv » wt wrz 27, 2005 21:46
tesz uważam ze to przegób :)
vszywiec
Post autor: vszywiec » wt wrz 27, 2005 22:47
podlacze sie do tematu a mainowicie u mnei tez jest stukanei w prawym przednim kole podczas przyspieszania. przebug wykluczam klocki ham. tez . co to moze byc. stukanei jest tylko na 1,2,3 biegu podczas przyspieszania . cos jakby półoska gdizs walila ale patrzylem i nic nie widze . ponadt mam urwana lape czy cos takiego ta co jest od podlogi do wachacza tzn łapa jest ale nie przylega do wachacza jak to jest w drugim kole. i podczas skretu w prawo ( jakies manewry na parkingu jest dzwiek jakby sie kolo cofalo i obcieralo o nadkole) czy to ma zwiazek z ty, stukaneim ?????????????
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
