Montarz klimatyzacji / pompa wody 1Z !?
luzur
Post autor: luzur » śr kwie 15, 2009 19:08
Od jakiegoś czasu mam już skompletowane części do zamontowania klimy w MK3 TDI.
Dziś chciałem dokupić pasek wielorowkowy i okazało się że ten mały pasek napędzający pompę wspomagania w wersji z klimą też jest dłuższy...
Okazało się że jak TDI 1Z ma klime to pompa wody jest napędzana paskiem klinowym tym samym co pompa wspomagania.
No i w związku z tym koło pompy wody jest bardziej wysunięte bo jest w płaszczyźnie pompy wspomagania...
Dobrze że to zczaiłem zanim rozkręciłem przód...
tak wygląda pompa od wersji bez klimy:
A tak od wersji z klimą:
Posta piszę gdyż przeczytałem masę postów na temat montowania klimy i nic o pompie wody nie znalazłem, pewnie dlatego że taki motyw jest tylko w 1Z.
A powód najważniejszy to pytanie :)
Czy muszę kupić całą pompę ? Czy wystarczy to koło ?
I czy może ktoś ma takie koło na zbyciu :>
Pozdrawiam.
piter_s
Post autor: piter_s » śr kwie 15, 2009 20:23
nie jestem pewien, ale wygląda na to ze tylko jest inne koło.
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 15, 2009 20:44
luzur, zglos sie do mnie to cos sie pomysli :D
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr kwie 15, 2009 21:00
Układ nr 1 jest bez klimy, a układ nr 2 jest z klimą.
1 tłumik drgań na wale korbowym napędzający pasek wielorowkowy i koło napędu paska klinowego
2 koło napędu pompy wspomagania
3 koło napędu alternatora
4 koło napędu pompy wody
Tak jak zauważyłeś w układzie paska wielorowkowego z kompresorem klimy pompa wody jest napędzana paskiem klinowym tym samym co pompa wspomagania.
W twoim przypadku będziesz potrzebował dwóch nowych pasków dla wersji z klimatyzacją i wystarczy samo koło pasowe pompy wody na pasek klinowy. Pompy wody są identyczne w obu przypadkach, mają tylko inne koła pasowe.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
luzur
Post autor: luzur » śr kwie 15, 2009 22:32
OK. Dzięki za pomoc.
Adamm na pewno się odezwę :chytry:
będę potrzebował jeszcze pomocy w sprawdzeniu przepływomierza po zaślepieniu EGRa :grin:
Odkąd słońce świeci jeżdżę głównie jednośladem i nie mam za wiele zapału na testy Golfika :)
Pozdro.
