Termostat i temperatura
nygus7
Post autor: nygus7 » pn wrz 26, 2005 09:52
Po 7km spokojnej jazdy mam u siebie w ADY (2.0, 115KM) temperature 70 stopni. Chyba sie dlugo grzeje...
Po ilu km u was sie nagrzewa do tych 90 stopni?
blackwhite
Post autor: blackwhite » pn wrz 26, 2005 11:30
Tak dokładnie nie sprawdzałem ale coś około 3 km.W zime pewnie bedzie dłużej.
Black
dukem
Post autor: dukem » pn wrz 26, 2005 11:31
Duzo zalezy od temperatury na zewnatrz i od tego jak sie jedzie...ale powiem tak: ja mam diesla ktory teoretycznie sie szybciej grzeje niz benzyna i jak jest temperatura okolo 20 stopni to wcale nie jestem pewien czy mi sie zagrzeje na 7km...Jezeli sie jednak zagrzewa pozniej do 90 i tak trzyma to ja bym sie tym nie przejmowal...w koncu 7km to zaledwie kilka minut
RALFI
Post autor: RALFI » pn wrz 26, 2005 12:56
WYDAJE MI SIE ZE W TYCH TEMPERATURACH PRZY PRZEJECHANIU OKOŁO 7km NAGRZEWA SIE DO 90 STOPNI (W KORKACH SZYBCIEJ)
PrzemekC2
Post autor: PrzemekC2 » pn wrz 26, 2005 13:40
Z moim mkII jest tak samo...mam wrazenie ze cały czas smigam na ssaniu - chyba termostat...
kodek
Post autor: kodek » pn wrz 26, 2005 14:42
Sprwdź czujnik temperatury silnika.
kodek
nygooz
Post autor: nygooz » wt wrz 27, 2005 10:32
racja... najpierw czujnik temperatury sprawdzcie... wymiana to minutka doslownie, koszt 30-50 zl zamiennik .. 100 oryginalny ale nie polecam... zamiennik wystarczy....
dopiero potem mozna brac sie za termostat jezeli dalje wyswietlana jest zla temperatura..
ps. a wentyl ci sie wlacza na postoju?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt wrz 27, 2005 22:11
Miałem MK2 Gti kr do 90stopni potrzebował dokładnie 5 kilosów a tak wogóle to raczej bęzyniaki się szybciej grzeją niż dizle .Tak myślę bo na postoju którego szybciej doprowadzisz do włączenia wentylatorów ??? napewno benzynę .Dobrze myślę czy nie?
dukem
Post autor: dukem » śr wrz 28, 2005 11:33
Ale to dlatego ze obieg plynu i oleju jest przewaznie wiekszy w dieslach...a jest wiekszy bo musi byc bardziej wydajny
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr wrz 28, 2005 13:00
Po pierwsze: jezeli masz jakisz dobry termometr elektroniczny(w miernikach takie są)to nie trzeba zmieniac czujnika tylko jak bedziesz mial te 70* to włoż go do zbiorniczka wyrównawczego i juz bedziesz czy dobrze ci wskaznik pokazuje czy nie :hmm:
Jak ci jednak dobrze pokazuje temperature to znaczy ze termostat ci sie nie zamyka do konca i dlatego starsznie dlugo ci sie nagrzewa(zmien termostat)
A tak po zatym to kiedy kupilem mojego golfa to tez pokazywalo mi ciagle 70* i okazlo sie ze to wlasnie czujnik temp do wymiany.WIEC NAJPIERW SPRAWDZ TĄ TEPMERATURE tak jak ci mowie(wtedy zaplacisz za to 0zł)albo kup nowy czujnik...
dukem
Post autor: dukem » śr wrz 28, 2005 23:05
Ja z kolei jak kupilem samochod to mialem druga wersje- czyli wskazanie dobre a padniety termostat...ale lolo_golf dobrze mowi...tylko przy tym mierzeniu w zbiorniku to trzeba uwazac zeby sie nie poparzyc
TomaliX
Post autor: TomaliX » śr wrz 28, 2005 23:58
W moim golfiku mam max 80 stopni. Wiecej nie osiągnołem, czy to korki czy trasa.
cici
Post autor: cici » czw wrz 29, 2005 08:32
Ja kupiłem w ASO i jest extra.
80 zł a temperatura 90 stopni niezależnie od wszystkiego (jakby wskażnik sie przykleił)
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » czw wrz 29, 2005 13:15
czy ktoś mógłby opisac jak wymienia sie samodzielnie termostat (krok po kroku)??
Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
