jakie wyniki pozytywnego dzialania hamulcy na przegladzie ?
esio10
Post autor: esio10 » śr kwie 15, 2009 22:56
witam chcialem zapytac jakie wyniki musza byc aby hamulce zdaly pozytywnie przeglad ? gdyz dokladnie to mi chodzi o tylne hamulce, na komputerze wyniki przy hamowaniu tylnych kol pedalem noznym to lewe 0,8 prawe 0,3 z kolei przy hamowaniu wajchą czyli ,,reczny,, to wyniki : lewy 0,9 prawy 0,7. Co moze byc wadliwe albo co nalezy zrobic aby jakos naprawic te hamulce - gdyz gosc w raporcie napisal - slaby reczny . Z wynikow wynika ze to reczny jest ok a hamowanie tylnych koł pedalem noznym jest malo skuteczne na prawym kole , sam robilem pomiary tzn ja siedzialem w samochodzie - gosc tylko tyle co powiedzial ze naprawic bo nie moze mi tego podbic , silnik mam 1,8 jetta 87 rocznik .
dodam ze z tylu sa bebny , bebny rok temu kupione nowe z TRW klocki tez mialy z 4-5 mm .
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 23:10 przez esio10, łącznie zmieniany 1 raz.
maniek128
Post autor: maniek128 » czw kwie 16, 2009 01:12
Witam. Jeśli słabo hamuje nożny a ręczny w miare, to obstawiam zapowietrzenie cylinderka.
esio10
Post autor: esio10 » czw kwie 16, 2009 06:14
maniek128 pisze:Witam. Jeśli słabo hamuje nożny a ręczny w miare, to obstawiam zapowietrzenie cylinderka.
czyli odpowietrzyc ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 16, 2009 06:52
Wyregulować korektor siły hamowania :bigok:
esio10
Post autor: esio10 » czw kwie 16, 2009 16:24
Michaś_1977 pisze:Wyregulować korektor siły hamowania :bigok:
a jak sie przyjacielu za to zabrac?
maniek128
Post autor: maniek128 » czw kwie 16, 2009 20:31
Witam. jeżeli by żle działał korektor to oba koła by słabo hamowały a słabo tylko jedno hamuje , moim zdaniem trza odpowietrzyć.
