problem z zapłonem 1.8T
witam mam problem z zapłonem i mocą w silniku 1.8T (AWT) w moim pasku. sprawdziłem wczoraj z mechanikiem sondy lambda przepływomież powietsza rozrząd jest na znakach mechanik sprawdził jeszcze jakieś czujniki wymieniłem świece i cewki i dalej jest problem auto nie ma mocy a VAG pokazuje błąd z drugiej sądy ze mieszanka jest za bogata i ze iskra sie mija o 10 stopni z wtryskiem paliwa. co jeszcze moze być problemem ? prosze o pomoc dodam jeszcze ze turbinka dmucha
filtr powietrza jest czysty pokrywa filtra jest na zapinki. a gdzie jest moduł zapłonu ? mechanik co wczoraj prubował dojść z tym do ładu stwierdził ze w tym silniku nie ma takiego .
[ Dodano: 16 Kwi 2009 18:52 ]
czy to mozliwe ze jak jest wlany kiepski olej to kasatory nie otwierają sie dobrze i silnik nie dostaje odpowiedniej dawki powietrza ?
[ Dodano: 17 Kwi 2009 18:14 ]
po kontroli spalin okazało sie ze na biegu jałowym dawka paliwa jest za duza a przy 3000tysiącach obrotów jest zbyt mała czy ktos moze mi wytlumaczyć gdzie mam szukać przyczyn ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
