[MK4] a wycieraczka tył
Witam. Wiem, że gdzies na forum temat był poruszany, iż od MK5 można wcisnąć wycieraczkę tylną. Prosze powiedzcie, czy to ta sama, która jest montowana w POLO. Jesli tak, to od którego rocznika ??
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 15:48 przez tomASF, łącznie zmieniany 1 raz.
- kkaarrrooll
Tak, jest to ta sama wycieraczka
A raczej ramię jest to samo, a pióro musisz już dokupić od MK5, bo od Polo jest za krótkie.
Wymiana jest P&P. Tylko jak będziesz kupował to pamiętaj też o nakładce na spryskiwacz, bo jest inna niż w MK4.
Numer ramienia: 6Q6 955 707C - wspólne dla Polo i MK5
Numer pióra do MK5: 6Q6 955 425A
Numer nakładki do MK5: 6Q6 955 435B
A takie wycieraczki były montowane w Polo "okularniku" po 2002 roku (model 9N).
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 10:19 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie, nie ma żadnych dodatkowych elementów.tomASF pisze:A czy wraz z ramieniem idą jeszcze jakieś podkładki dystanse, czy jedynie nakładka i pióro wchodzą w komplet ?
Jeśli kupisz ramię, pióro i nakładkę to masz cały komplet gotowy do założenia na miejsce starej wycieraczki
Uszczelka w szybie zostaje od MK4, nakrętka też.
WitamKamel pisze:Tak, jest to ta sama wycieraczka
Chciałbym troszkę odkopać temat nie zakładając nowego. Chodzi mi mianowicie o zaadoptowanie wycieraczki tył od golfa V variant do mojego MK IV variant. Czy również podchodzi beż żadnych modyfikacji ? Myślę że z zamontowaniem nie będzie problemów, jednak czy długości będą pasowały ? ... Zmierzyłem i w swoim golfie mam 38cm od śruby mocującej do końca wycieraczki.
Czy ktoś z kolegów może się pochwalić taką podmianką w swoim kombi MK IV ?
pozdrawiam
było - MK IV ... SDI
było - MK IV ... TDI *(zostało w rodzinie)
jest - ASTRA H ... CDTI 1,7
jest - QUBO multijet ;/
Samo ramię jest takie samo - znaczy się wchodzi P&P.maly_torun pisze:Czy również podchodzi beż żadnych modyfikacji ?
Różnica może być w długości pióra, ale to już jest kwestia pomierzenia i doboru.
Jak piszesz, że całość od śruby do końca pióra ma 38cm to wg mnie pióro od MK5 będzie za długie. Ale są krótsze pióra od Polo i może te podejdą.
W sumie Variant ma bardziej pionową szybę i być może jest trochę niższa od tej w hatchbacku.
Dodatkowo ostatnio patrzyłem to pasuje też ramię od Octavii II hatchback/liftback (jakoś tak - ta z otwieraną klapą z szybą). Trzeba tylko zmienić nakładkę spryskiwacza na tą od Golfa czy Polo. Pióro wycieraczki jest za długie do Golfa. Ramię jest też takie samo w nowym Caddy, Tiguanie i Octavii II kombi.
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 23:06 przez Kamel, łącznie zmieniany 2 razy.
