Czujka oleju sie wlacza przy schodzeniu z obrotow
malinVW
Post autor: malinVW » czw kwie 16, 2009 10:23
Witam!
Mam taki problem ze po rozgrzaniu silniki gdy schodze z obrotow włacza mi sie czujka oleju, lecz gdy dodaje gazu to sie wylącza. Wymienilem juz 3 czujniki oleju, zmierzylem tez cisnienie i jest dobre, a czujka dalej sie swieci... Czy wie ktos co moze byc jeszcze nie tak?? Czytalem juz wiele tematow i nie znalazlem zadnej dobrej rady. Moze byc to jakis problem z komputerem Z gory dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 00:26 przez malinVW, łącznie zmieniany 1 raz.
MALIN
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 16, 2009 10:27
eeprom licznika uszkodzony podczas korekty przebiegu daje takie skutki
malinVW
Post autor: malinVW » czw kwie 16, 2009 10:39
a mozesz mi co wiecej napisac o wymianie tego?? Ciezka sprawa do wymiany?? Powinienem sie do elektryka z tym zgłosic?
MALIN
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw kwie 16, 2009 12:57
najlepiej i najtaniej będzie wymienić licznik - przynajmniej tak mi się wydaje :helm:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 16, 2009 13:39
malinVW, czuniki sa dwa, oba zmieniałeś? Jakie kolory albo na jakie sa wartości? Skoro po przegazówce jest ok to jednak stawiam na czujniki lub ich kable mimo wszystko.
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 16, 2009 13:48
Paweł Marek pisze:Skoro po przegazówce jest ok to jednak stawiam na czujniki lub ich kable mimo wszystko.
uwalona pamięć daje taki sam efekt,na kolegi miejscu bym podmienił licznik na próbę jeśli czujniki ma prawidłowe i połączenie ok
[ Dodano: 16 Kwi 2009 13:52 ]
malinVW pisze:a mozesz mi co wiecej napisac o wymianie tego?? Ciezka sprawa do wymiany?? Powinienem sie do elektryka z tym zgłosic?
od jakiego czasu masz problemy z tą kontrolką oleju ?
chase1
Post autor: chase1 » czw kwie 16, 2009 14:43
malinVW pisze:Witam!
Paweł Marek pisze:malinVW, czuniki sa dwa, oba zmieniałeś? Jakie kolory albo na jakie sa wartości?
no wlasnie - czujniki sa 2....
gdzie znalazles 3'ci ?
czujnik tylko swieci (w zasadzie, to mruga) czy przy okazji odzywa sie bzeczyk ???
a teraz std. pytania - kiedy i na co wymieniales olej i filtr oleju?
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
wojcik0714
Post autor: wojcik0714 » czw kwie 16, 2009 21:41
miałem taki sam przypadek! sprawdz czy nie zatkał ci się w misce olejowej ten smok co zasysa olej! u mnie to było przyczyną!
malinVW
Post autor: malinVW » czw kwie 16, 2009 23:12
Wymienialem u mechanika czujniki, i pokazal mi 3 od wysokiego cisnienia od niskiego i od kompa. Aktualnie to za tysiac kilometrow mam wymiane oleju ale to raczej nie to, poniewaz przed ostatnia wymiana tez mi sie pare razy zaswiecila dioda od oleju i zaczeło brzeczec, lecz bylo to tak rzadkie ze to olałem a teraz mi sie to dzieje co chwile;/. A jezdze na Mobilu 15w40 a filter mam Manna. Musze sprawdzic jeszcze te kable moze na nich cos nie gra, i ten licznik.
aaa i wszystkie 3 czujniki mam podpiete na filtrze.
[ Dodano: 17 Kwi 2009 23:22 ]
filtr mam jednak filtrona;/ czy on moze byc przyczyna??
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 23:20 przez malinVW, łącznie zmieniany 1 raz.
MALIN
macbu
Post autor: macbu » wt kwie 21, 2009 09:02
Zasadnicze pytanie... Czujniki kupiłes oryginalne?...
wiele razy na forum sie zdazalo ze ludzie kupowli zaminniki i dopiero po wkreceniu oryginalu problem znikał... mi tez brzeczalo nie oszczedzalem na podrobie kupilem odrazu oryginal i problem zniknął odrazu...
Macbu
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt kwie 21, 2009 09:54
olej mineralny i filtr filtrona może powodować takie skutki jak u ciebie, przy wymianie oleju zalej półsyntetyczny może być innej firmy i filtr knechta lub manna
Pozdrawiam T.O.B.I.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt kwie 21, 2009 13:59
Tak jest. Nalej 10W40 (półsyntetyk) Mobil-1. Problem powimien zniknąć.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
lwlw
Post autor: lwlw » wt kwie 21, 2009 16:54
Nie jest złe samo to, że filtr Filtrona, tylko co najwyżej to, że zdarzały się źle dobrane te filtrony, tzn. był okres gdy nie rozróżniano OP 526 od OP 526/1. Te pierwsze były do silników z początku produkcji, a te drugie od któregoś tam roku. I to chyba w AAM, a w ABS nie wiem czy filtr jest taki sam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
