Gdzi znajduje sie pompa hydrauliczna ABS
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » czw kwie 16, 2009 10:43
WItam zapalila mi sie kontrolka ABS vag pokazal nastepujacy problem
Control Module Part Number: 1J0 907 379 G
Component and/or Version: ABS 20 IE CAN 0001
Software Coding: 03304
Work Shop Code: WSC 00046
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
w necie znalazlem ze to nie koniecznie musi byc ona moga byc przekazniki polaczenia kablowe lub bezpieczniki w sumie zaraz chce sie temu blizej przyjrzeć tylko nie wiem gdzie ta pompa sie znajduje ani sterownik czy ktos moze opisac gdzie to wszystko jest ?
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 16, 2009 11:11
pawel1985x pisze:Intermittent
skasuj bład i za niedługo sprawdź znowu czy sie pojawi
jak sie pojawi to wtedy patrz na okablowanie
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » czw kwie 16, 2009 11:23
To_mas pisze:
Kasowalem błąd i po przejechaniu 400 m znowu ta sama historia pojawia sie kontrolka
[ Dodano: 16 Kwi 2009 12:22 ]
spoko dzieki za pomoc w sumie wyciagnelem bezpiecznik w skrzynce nr9 orz 3 z aku i wlozylem blad juz sie nie pojawil jak narazie ani kontrolka sie nie zapalila za to teraz pojawil sie jakis w silniku i nie moge odpalic auta
