nie moge odpalic po skasowaniu bledu
pawel1985x
- Ma gadane
Witam mialem nastepujacy blad w silniku oraz problem z kontrolka abu wyskakiwaly bledy i je skasowalem dodam ze ruszlem bezpieczniki w skrzynce a mianowicie jeden od abs i w akumulatorze wyciagalem 3 i je wlozylem bląd od abs sie nie pojawil ale za to wyskoczyl taki
i nie moge odpalic auta czym on jest spowodowany:
Control Module Part Number: 038 906 018 J
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1810
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00046
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
1 Fault Found:
P1570 - 35-00 -
grzesiek1990
kolego jak sam błąd wskazuje jest cos nie tak z immobilizerem.
i dlatego autko nie che odpalac
[ Dodano: 16 Kwi 2009 12:40 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=202728
zobacz to powinno Ci pomóc:)
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
pawel1985x
- Ma gadane
to wiem ze cos nie tak znalazlem co to za blad pisza zeby usunac tak robie ale powraca i nie pali dalej .Dowiedzialem sie ze trzeba moze zrobic adaptacje czy tez dopasowac komputer do immo tylko nie wiem jak w sumie za przewody sie na lapie bo awet nie wiem co rozebrac i gdzie sa jakies cewki itd ale jesli ktos wie od czego zaczac to prosze o pomoc dodam ze komputera nie zmienialem ani nic nie grzebalem w sumie usunalem jeden blad i pojawil sie ten i na parkingu auto zdechlo
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 13:11 przez pawel1985x, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek1990
kolego a moze odepniesz kleme na jaką godzinke. moze sie zresetuje
[i]285PS 575 NM[/i]
pawel1985x
- Ma gadane
grzesiek1990
kolego jak jest dobrze to nie ruszaj:)
komputer od czasu do czasu tez potrzebuje odpoczynku:)
pozdrawiam:)
pozdrawiam:)
[i]285PS 575 NM[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
