Gaśnie podczas jazdy - PN 1.6 gaz
Mam taki problem wczoraj na trasie silnik zaczą mi gasnąć bez znaczenia czy jechalem szybko czy wolno gasnie na krzyżówce na światłach albo przy zmianie biegów gdy wcisne sprzęgło<nie za kazdym razem, nie ma regóły na to>... ale ze jeszcze auto sie toczy to odpali tak jak by na popych bo rozruchnikiem nie da rady, trzeba odczekć dłóższą chwile i zapali kluczykiem. dodam jeszcze ze jak zgasl mi na swiatłach to rozrusznik obrócił 3 razy i zdech tak jak by akumulator sie rozladowal, ale wszystkie swiatla kontrolki dzialaly i radio... ale poprawilem wszystkie styki mase i dzisiaj w drodze powrotnej juz mialem prąd ozrusznik kręci ale nadal gasnie i odpala na popych... mam silnik1.6 na gazniku 2ee z gazem i jezdze na gazie. Silnik nie traci mocy i chodi równiutko.
czy ktoś wie co to moze być...?
mniemam ze gaśnie jak jedziesz na gazie to gaśnie ?? jeżeli tak to przysłoń czymś wlot powietrza do filtra, na początek weź szeroką taśmę bezbarwną i owiń połowę wlotu i powinno być ok. Pozdrawiam
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
Dram
A ja Ci proponuję zdjąć plastiki z gaźnika i wymienić wszystkie wężyki podciśnienia, włącznie z tylnym którego nie widać a wymacać można. To koszt rzędu może 20 złotych
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179008 - były projekt, biały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377545 - nowy projekt mk1. Swap, nisko i szeroko ]:->
Witam. a mam do kolegi takie pytanko odnośnie gaśnięcia.. czy w tym czasie auto było wyraźnie wolniejsze ?? wolniej przyśpieszało ?? a na jałowym podczas gazowania było ok? Bo mój problem tak wygląda. auto dostało wody i.... lipa.. MUŁ i gaśnie na dodatek nie wiem czego szukać ... moęe kody sprawdzić? Pomóżcie proszę . Jak problem z miejscem na forum i gdzieś to było to przepraszam ale nie mam czasu na szukanie .. praca i nauka sami wiecie. Pozdrawiam z góry dzięki. aha auto to golf II 1.6 PN benzyna bez gazu.
Śmiejecie się ze mnie, że jestem inny..., a ja się śmieję z was, że jesteście wszyscy tacy sami..
Dram
To ja Ci poradzę, sprawdź podstawę Gaźnika. Prawdopodobnie guma zasłania połowę przepustnic, u mnie tak było. Po wymianie samochód zbiera się jak ta lala
Może faktycznie wypadało by się temu przyjrzeć mimo że była wymieniana rok temu. Ale z gaśnięciem problem rozwiązany.. i najśmieszniejsze to jest to, że to była wina stacyjki ;] teraz został problem dynamiki. Dzięki za odpowiedz. Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
