Jak sprawdzić amortyzator ??
dydo12
Post autor: dydo12 » czw kwie 16, 2009 22:35
Witam jak sprawdza się prawidłowo amortyzatory ??
jagr14
Post autor: jagr14 » czw kwie 16, 2009 22:43
w jakim sensie??? przybliż temat. amorki masz wyciagniete czy na aucie???? jesli na aucie jedziesz na stacje diagnostyczna i tam ci obadaja amory
dydo12
Post autor: dydo12 » czw kwie 16, 2009 22:45
mam wyciągnięte i właśnie nie wiem jak sprawdzić sprzężna też jest zdjęta
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 16, 2009 23:23
dydo12 generalnie tłok (goleń) amortyzatora łatwo jest wcisnąć a ciężko wysunąć, ale -- nawet amortyzator który ma jeszcze 50 % tłumienia (nadaje się do wymiany) też tak będzie się zachowywał, najlepiej spr. na stacji diagnostycznej
:-k ...
dydo12
Post autor: dydo12 » czw kwie 16, 2009 23:36
lewa strona idealnie działa ciężko idzie wdusić samochód i raz odbije a prawa strona lekko idzie wdusić i odbije 2 -3 razy i tańczy jak jadę a amortyzatory po zdjęciu z samochodu oba dwa tak samo się zachowuje czyli lekko wchodzą a ciężko wychodzą
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 16, 2009 23:38
dydo12 pisze: a prawa strona lekko idzie wdusić i odbije 2 -3 razy
no mozna by się tym zasugerować że amortyzator jest słaby, ale tak jak juz pisałem najpewniej jest spr. na stacji
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
