Witam. Mam taki dylemat wyjąłem stare radio z samochodu i chcę teraz wstawić nowe, Mogę wiedzieć jaki kolor kabla w golfie 2 to ciągłe zasilanie (domyślam się że brązowy), a który masa to (ew. czerwony). I jest jeszcze drugi problem. akumulator mi się rozładował ponieważ jak powiedział mi wczoraj poprzedni właściciel radio "ciągnęło" prąd bez względu czy był on włączony czy nie. Czy ten sam problem może być jak podłącze moje nowe radio?
Odnośnie akumulatora to pytanie jest takie, jak podłączyłem prostownik wskazówka w prostowniku wskoczyła na 3 A po kilku chwilach na 2 A i teraz tak się zatrzymała. Pali się zielone światło. Jak długo należy tak ładować?? Proszę o pomoc. pozdrawiam
Problem z radiem i akumulatorem
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
brązowqy - masa ( minus )
czerwony - zasilanie ( plus )
to całkiem się nie rozładował , powinno się doładować prądem 10 godzinnym ,czyli pojemność aku podzielić na 10 godz wyjdzię jakim prądem ładować przez 10 godz , lecz z twojego opisu wychodzi że całkiem się nie rozładował więc czekaj aż zacznie trochę gazować , to możesz wyłączyć ładowanie ( gazowanie to wydobywające się pęcherzyki z celi aku - odkręć korek to widać )orzech305 pisze:Odnośnie akumulatora to pytanie jest takie, jak podłączyłem prostownik wskazówka w prostowniku wskoczyła na 3 A po kilku chwilach na 2 A i teraz tak się zatrzymała. Pali się zielone światło. Jak długo należy tak ładować??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
