Po wymianie klockow slabo hamuje
sapporo1985
Post autor: sapporo1985 » pt kwie 17, 2009 12:11
Jestem tu nowy, więc proszę o łaskawe oko :P
Dzisiaj wymieniłem klocki hamulcowe w swoim golfie. Założyłem klocki ferodo. Po wymianie samochód dużo słabiej hamuje i pedał jest miększy. Mechanik powiedział, żebym przejechał trochę kilometrów i wszystko wróci do normy i dodał, że na pewno samochód nie jest zapowietrzony. Stąd moje pytanie, możliwe, że słabiej hamuje przez nowe klocki i rzeczywiście potrzeba kilometrów, żeby działały jak poprzednie?
pozdrawiam
Adrian
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 16:35 przez sapporo1985, łącznie zmieniany 1 raz.
corben
Post autor: corben » pt kwie 17, 2009 12:22
Powinny się dotrzeć, na początku to normalny objaw. Po kilkudziesięciu kilometrach można się zacząć martwić.
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
piori
Post autor: piori » pt kwie 17, 2009 12:24
sapporo1985, nowe klocki muszą się przez jakiś czas dotrzeć, szczególnie gdy nie zmieniałeś tarcz i stare nie są już idealnie równe. Klocki muszą się do nich dopasować, aby stykały się z tarczą całą powierzchnią. Staraj się przez ten okres nie forsować hamulców, unikaj długiego i mocnego hamowania, bo klocki mogą się zeszklić albo pokruszyć na brzegach i potem będą piszczały przy hamowaniu albo coś takiego.
tomek08
Post autor: tomek08 » pt kwie 17, 2009 12:30
Kolego zrób kilka naście km i traktuj hamulec delikatnie, ja radzą ci wyżej. Klocki ferodo mogą również potrzebować więcej czasu niż zwykłe.
Tomek
sapporo1985
Post autor: sapporo1985 » pt kwie 17, 2009 15:18
Dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź.
pozdrawiam
Adrian
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt kwie 17, 2009 16:34
Co ma dzial DIESEL do hamulcy? Prosisz o pomoc a REGULAMIN masz w :ass:
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Orange
Post autor: Orange » pt kwie 17, 2009 21:44
obawiam sie ze problem kolegi moze być inny niż "dotarcie" otóż w moim A3 na jesień tez były zmieniane klocki (TRW jak dobrze pamietam) i to samo.. miękki pedał, niska skuteczność, hamulce działaja tak jakby były zapowietrzone.. ale... nie są.. mechanik odpowietrzał zaraz po wymianie a nastepnie ja w garażu po 3 dniach też odpowietrzałem... i wiem napewno ze leciał płyn bez powietrza, do rzeczy... jade... wciskam hamulec... jest słabo ale hamuje.. odpuszczam zeby pedał wrócił i przy drugiej próbie hamulce żyleta (działają tak jak kiedyś przed zmianą klocków) ale jesli znów nie hamuje.. tak.. ok 5-10 min znowu trzeba najpierw wcisnąć hamulec.. odpuścić.. i wtedy już działa ok, powtarzam.. było odpowietrzane 2 razy! płynu nie ubywa.... ma ktoś jakiś pomysł? :chytry:
tomek08
Post autor: tomek08 » pt kwie 17, 2009 21:59
To może być wina pompy, ale dziwne, że akurat po wymianie klocków. Zapytam, czy zaciski hamulcowe lekko chodzą na tych mocowaniach? Bo może być przypadek,że dopiero po drugim naciśnięciu dochodzą do tego miejsca gdzie zaczynają dobrze dociskać.
Tomek
corben
Post autor: corben » sob kwie 18, 2009 00:06
Mogą się też cylinderki zacinać, mało kto pamięta o sprawdzeniu ich przy wymianie. Standardowo się czyści zacisk, wciska cylinderek i Ok, a tu właśnie zonk :grin:
pozdro
Orange
Post autor: Orange » sob kwie 18, 2009 00:14
przyznam sie ze nie sprawdzalem jak chodzą zaciskii narazie nie znajde czasu zeby to sprawdzić. pytanie od mało majganego w mechanice.. jak to sprawdzić? sciągnąć koło i podczas naciskania hamulca sprawdzić czy dociska i wraca tłoczek?
thomas_crx
Post autor: thomas_crx » sob kwie 18, 2009 02:01
corben pisze:Mogą się też cylinderki zacinać, mało kto pamięta o sprawdzeniu ich przy wymianie. Standardowo się czyści zacisk, wciska cylinderek i Ok, a tu właśnie zonk :grin:
pozdro
kolega ma racje!! czasami tez chyba ciekna? prawda ?
wymienialem klocki juz w kilku swoich autach i na ogol jezdzilem przez pierwsze 100km delikatnie hamujac, krotko, a po czasie juz mozna bylo normalnie uzyc :) jesli u Ciebie problem wystepuje caly czas obstawialbym na cylinderki lub sprawdzilbym, zobacz ile masz plyny w zbiorniku...
daj znac jak poszlo... pozdro
sapporo1985
Post autor: sapporo1985 » sob kwie 18, 2009 14:19
Po kilkunastu przejechanych kilometrach wyczuwam niewielką poprawę w hamowaniu. Nie zaobserwowałem natomiast poprawę z hamowaniu podczas drugiego wciśnięcia hamulca. Może w moim przypadku, rzeczywiście muszą się te klocki dopasować. Pojeżdzę jeszcze troche i zobaczymy :)A i jeszcze co do płynu to mam max.
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 14:20 przez sapporo1985, łącznie zmieniany 1 raz.
lukjar7
Post autor: lukjar7 » sob kwie 18, 2009 14:27
Orange pisze:obawiam sie ze problem kolegi moze być inny niż "dotarcie" otóż w moim A3 na jesień tez były zmieniane klocki (TRW jak dobrze pamietam) i to samo.. miękki pedał, niska skuteczność, hamulce działaja tak jakby były zapowietrzone.. ale... nie są.. mechanik odpowietrzał zaraz po wymianie a nastepnie ja w garażu po 3 dniach też odpowietrzałem... i wiem napewno ze leciał płyn bez powietrza, do rzeczy... jade... wciskam hamulec... jest słabo ale hamuje.. odpuszczam zeby pedał wrócił i przy drugiej próbie hamulce żyleta (działają tak jak kiedyś przed zmianą klocków) ale jesli znów nie hamuje.. tak.. ok 5-10 min znowu trzeba najpierw wcisnąć hamulec.. odpuścić.. i wtedy już działa ok, powtarzam.. było odpowietrzane 2 razy! płynu nie ubywa.... ma ktoś jakiś pomysł? :chytry:
zle założone blachy, klocek nie stoi przy tarczy a jest cofany,
tzn jednym skokiem nie da rady przypchnac go pod tarcze i do tego mocno przycisnac
Orange
Post autor: Orange » sob kwie 18, 2009 15:22
a moze ktoś mi pokażać foto albo dokładnie opisać jak wyglądają dobrze założone blachy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
