Przy odpalaniu chmura bialego dymu
antojuja
Post autor: antojuja » pt kwie 17, 2009 13:02
witam, na wstepie dodam ze nie znalazlem nic o tym na forum za pomoca szukajki, mam taki problem ze rano podczas odpalania kilka razy musi zakrecic (choc nie zawsze) i w koncu odpala ale z tylu normalnie chmura bialego dymu (i to tez nie zawsze), kiedy silnik juz zapali i pracuje niema juz bialej chmurki pojawia sie ona w momencie kiedy silnik ,,zalapie'' , dodam ze niedawno kasowalem bledy i wyskoczyl blad czujnika plynu chlodzacego i dodatkowo czujnik temp. zewnetrznej czy to ma jakis zwiazek? prosze o pomocne uwagi z gory dzieki :panna:
arwam
Post autor: arwam » pt kwie 17, 2009 13:10
późny kąt wtrysku lub adnięte świece żarowe choć TDI powinien w tej temp palić bez problemów bez świec
antojuja
Post autor: antojuja » pt kwie 17, 2009 13:19
swiesce sa ok sprawdzalem, moze to i kat musze sprawdzic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
