Gdzie kupię konektory widełkowe na kabel 50mm^2?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt kwie 17, 2009 13:30
Jak w temacie. Z oczkowymi nie ma problemu, ale widełkowe to katastrofa...
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
kamxp125
Post autor: kamxp125 » pt kwie 17, 2009 15:56
Możesz przerobić je obcinając końce oczkowych :D
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt kwie 17, 2009 19:10
Tylko po ci Ci widełki na 50mm2 :?:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob kwie 18, 2009 12:24
Bo mam wzmacniacz, w który wchodzą tylko konektory widełkowe 8mm na zasilanie, jak i na głośniki. A kupiłem tanio kabel zasilający 50mm^2 i chcę go podłączyć :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob kwie 18, 2009 15:40
Będzie trudno takie dostać. Ratują Cię może reduktory na przewody zasilające jeśli złącza przy wzmaku nie są bardzo blisko siebie, albo najlepszy sposób, czyli kupno rozdzielaczy zasilania. Wtedy do rozdzielaczy dajesz 50mm2, a od rozdzielaczy do wzmacniacza 20mm2 lub 10mm2 jeśli odcinek do pokonania jest krótki.
Kupno widełek na kabel 20mm2 taki żeby wszedł w wąskie gniazda we wzmacniaczu nie jest problemem, ale na 50mm2 jest już gorzej.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob kwie 18, 2009 15:44
Rozdzielacz też jest jakimś pomysłem... Na razie kable 20mm by w zupełności wystarczyły, bo wzmacniacz daje 2x60W + 120W, ale w przyszłości planuję coś mocnego do bagażnika, a ten najwyżej by został na zestaw przedni, więc rozdzielacze i tak się przydadzą. Punkcik leci :)
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 15:45 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
A r t u r
Post autor: A r t u r » sob kwie 18, 2009 16:13
k0nr4d pisze:Rozdzielacz też jest jakimś pomysłem...
dokładnie w tym momencie nie masz innego wyjścia, ja tak mam (no tyle że nie z takim kablem o tak duzym przekroju), na przyszłość jak będziesz miał lepszy wzmak, co będzie mógł podłaczyć kabel zasilający np 20mm mozesz zastosować taki reduktor
ja nie spotkałem sie z takim reduktorem co by z 50 robił 8 czy 10, nie ma opcji,
Wróć do „Car Audio”
