Ciągle coś piszczy i świergocze - HELP
Lennox
Post autor: Lennox » pt kwie 17, 2009 17:30
Witajcie
Piszę do Was z prośbą o pomoc bo szlag mnie już trafia.
Co chwilkę coś mi świergocze pod maską jakby rolka, uspakaja się na jakiś czas i znowu zaczyna.
Wymieniłem koło pasowe, rolkę napinacza, pasek klinowy od wspomagania i pasek wielorowkowy - dalej świergocze.
Bardzo proszę o jakąś wskazówkę jak to zlokalizować bo wychodzę już z siebie :((
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 17:41 przez Lennox, łącznie zmieniany 2 razy.
indyczes
Post autor: indyczes » pt kwie 17, 2009 18:13
Które koło pasowe wymieniłeś? Może coś na rozrządzie robi taka robotę.
Pozdr.
Lennox
Post autor: Lennox » pt kwie 17, 2009 18:33
indyczes pisze:Które koło pasowe wymieniłeś? Może coś na rozrządzie robi taka robotę.
Pozdr.
Koło pasowe wału korbowego - to które napędza pompę wspomagania kierownicy.
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 18:37 przez Lennox, łącznie zmieniany 1 raz.
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt kwie 17, 2009 18:57
Może któraś pompa. Wody, wspomagania? U mnie świergocze prawdopodobnie pompa wody, ale tylko na zimnym silniku i na wolnych obrotach. Po rozgrzaniu ustępuje, nawet wolnych obrotach. Pompa od wspomagania często daje znać, że nie domaga jak stojąc maksymalnie skręcisz koła to wydaje jakieś dziwne odgłosy. W rodziców Golfie tak było. Najpierw cicho, a potem zaczęła jęczeć jak szalona przy skręconych kołach.
Lennox
Post autor: Lennox » pt kwie 17, 2009 20:06
no możliwe że to pompa wspomagania która już nie jest pierwszej świeżości
z tym że u mnie raczej na ciepłym świergocze ;/
w sumie to dziwne że raz piszczy raz nie ;/
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 20:07 przez Lennox, łącznie zmieniany 1 raz.
Dragon
Post autor: Dragon » pt kwie 17, 2009 20:16
Też myślałem że pompa wspomagania mi siada... z błędu wyprowadził mnie mechanik: psiknął czymś tam na pasek od pompy i jakieś 2 tygodnie było cicho. Teraz już wiem co muszę wymienić.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Lennox
Post autor: Lennox » pt kwie 17, 2009 21:27
tylko dziwi mnie że pasek jest nowy a wyje zazwyczaj na ciepłym silniku - dziwne
lwlw
Post autor: lwlw » ndz kwie 26, 2009 09:54
U mnie też coś tak świszczy, a było tak niemal od początku odkąd mam tego golfa. I właśnie najgorzej na zimnym, ale ostatnio i na ciepłym i w ogole chyba się to nasila. Zacząłem się tym martwić :crazy: A nieraz było tak, że zaraz po odpaleniu była cisza, ale po jakichś 20-30 sekundach nagle "włączał się" ten świst (coś jak szum, szorowanie, piszczenie raczej to nie jest).
Przypuszczam, że to pompa wody albo wspomagania, tylko jak to sprawdzić która... Kiedyś pościągałem paski i była cisza. Pompa wody nie jest za droga, gorzej z tą wspomagania. Ile ona może kosztować i jaką polecacie?
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz kwie 26, 2009 10:10
jak wyje tylko na ciepłym to moim zdaniem za mocno jest naciągniety pasek rozrządu a w ogóle to są 3 opcje z tych co mogą wydawac takie dzwieki
1 to zle założona obudowa rozrządu i przycierać może o coś
2 to za mocno naciągniety pasek i wyć bedzie napinacz nawet nowy :bigok:
3 to pompa wody :bigok:
[ Dodano: 26 Kwi 2009 10:12 ]
aby sprawdzic co wykluczyc np pompe sciągnij pasek z pompy i odpal auto
jak bedzie wyło to znaczy ze nie pompa pozniej zdejmij obudowe rozrządu i odpal jak bedzie wyło to znaczy ze napinacz a wtedy wystarczy ze odpowiedni o naciągniesz pasek rozrządu i bedzie git :bigok:
MWSAP
Post autor: MWSAP » ndz kwie 26, 2009 10:22
Nie wiem jaki masz silnik ale przyczyna może być banalna, w moim przypadku takie odgłosy wydawał znak ustawczy na osłonie paska rozrządu (taka strzałka pod kołem na wałku),pod wpływem temperatury osłona nieco się wygięła i ten wystający znak ocierał o koło pasowe strasznie piszcząc.Zdejmij osłone i jeśli masz taki znak na osłonie obejżyj (przy pomocy lusterka) czy nie jest otarty?! :bajer:
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
lwlw
Post autor: lwlw » pn kwie 27, 2009 19:53
A powiedzcie czy łożysko pompy wspomagania ciężko jest samemu wymienić? Trzeba mieć jakieś ściągacze czy inne nietypowe narzędzia?
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pn kwie 27, 2009 23:03
lwlw pisze:A powiedzcie czy łożysko pompy wspomagania ciężko jest samemu wymienić? Trzeba mieć jakieś ściągacze czy inne nietypowe narzędzia?
ja osobiście nie słyszałem o wymianie takiego łożyska pompa jest raczej nie rozbieralna i wymienia sie całą :bigok:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt kwie 28, 2009 07:48
dla zainteresowanych regeneracja wspomagania:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... spomagania
Pozdrawiam T.O.B.I.
farow
Post autor: farow » wt kwie 28, 2009 13:12
Zacznij jak kolega podpowiada, od sciagniecia paskwo, obudowy itp. Wymieniajac w ciemno wymienisz pol auta i pojdziesz z torbami a na koniec okaze sie ze tarło Ci przy kole a nie przy silniku :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
