Witam , MK3 silnik 1 Y , polecial rozrzad . no i silnik nadaje sie do kosza , jestem w Niemczech pod Holenderska granica ,wiec laweta odpada , koszty by mnie zjadly , opcja kupno tu na szrocie i wymiana na inny , jaki model szukac aby nie trzeba bylo kombinowac instalacji , wiadomo ...wiazka ,komputer ?
Pilnie prose o pomoc
Padl silnik 1Y, jaki kupic aby bylo jak najmniej kombinacji
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 01:25 przez marekp, łącznie zmieniany 2 razy.
Zwróć uwagę czy nie masz dodatkowego osprzetu przy pompie wtryskowej, jeśli masz półelektroniczną (tzn jak do pompy masz więcej niż 1 kabel i nie masz "ssania") bedzie konieczna przekłada pompy ze starego silnika (dopilnuj żeby koła pasowego nie odkręcali), chyba że kupisz nowy z taką jak masz u siebie.
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 19:56 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
