skrzynia biegow
pawelcast
skrzynia biegow
Post autor: pawelcast » pt kwie 17, 2009 19:48
witam wszytkich moj problm to taki biego mi ciezko chodza nie za ciezko ale tez nie za letko pozdrawiam
McViRR
Post autor: McViRR » pt kwie 17, 2009 19:54
wy po pijaku te posty piszecie?
sprawdź olej w skrzyni, może go brak
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt kwie 17, 2009 20:11
Nasmaruj cięgna
gelek82
Post autor: gelek82 » pt kwie 17, 2009 22:28
mi też trochę cieżko chodziła, ale zdjąłem mieszek przy drążku i nasmarowałem wszystko co się rusza i pomogło ;)
mogło by być lepiej jeszcze bo czasem jest mały opór, poziom oleju mam ok, czy pomoże mi jeszcze przesmarowanie cięgien ??
bongo
Post autor: bongo » pt kwie 17, 2009 22:30
pawelcast pisze:biego mi ciezko chodza nie za ciezko ale tez nie za letko
Ja też chcę :food: :food: :food:
18damian18
Post autor: 18damian18 » pt kwie 17, 2009 22:42
gelek82 pisze: mogło by być lepiej jeszcze bo czasem jest mały opór, poziom oleju mam ok, czy pomoże mi jeszcze przesmarowanie cięgien ??
Możesz spróbować może akurat będą lepiej wchodziły, napewno nie zaszkodzi :bigok:
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 22:43 przez 18damian18, łącznie zmieniany 1 raz.
gelek82
Post autor: gelek82 » pt kwie 17, 2009 22:53
a z tym smarowaniem cięgien to jak? one są chyba osadzone w takiej oprawie jak linka w rowerze? napsikać do środka?
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt kwie 17, 2009 23:21
Jak otworzysz maskę to widać je z góry, jak dalej nie będziesz wiedział które to, to niech druga osoba wsiądzie do auta i pozmienia biegi, na pewno zauważysz poruszające się cięgna.
Nie są obudowane, nasmaruj je na łączeniach i pozmieniaj biegi niech się dobrze smar rozejdzie, jeśli to było przyczyną to na pewno pomoże.
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 23:23 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
bibi466
Post autor: bibi466 » pt kwie 17, 2009 23:24
ja najpierw przed smarowaniem ten cały mechanizm umyłem myjką ciśnieniową z tego syfu a potem porzadnie nasmarowałem i jest fajnie
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 23:33 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
gelek82
Post autor: gelek82 » pt kwie 17, 2009 23:26
który mechanizm umyłeś? pod mieszkiem? czy pod maską?
czego najlepiej użyc do nasmarowania? wd-40? jakiś konkretnie smar? :)
bibi466
Post autor: bibi466 » pt kwie 17, 2009 23:28
gelek82 pisze:pod mieszkiem? czy pod maską?
pod maską a użyłem smaru grafitowego
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt kwie 17, 2009 23:39
gelek82 pisze:który mechanizm umyłeś? pod mieszkiem? czy pod maską?
WD-40 to nie jest smar, wręcz przeciwnie psikając nim wypłuczesz tylko jego resztki.
Nasmaruj podanym wyżej.
Tym bardziej nie psikaj pod mieszkiem WD-40, bo jak wypłucze stamtąd smar to bedzie dramat, już ktoś pisał o tym...
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 00:06 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
