problem z centralnym zamkiem
Kris:)
Post autor: Kris:) » pt kwie 17, 2009 19:49
witam
od pewnego czasu irytowało mnie źle owinięte taśmą kable wychodzące z karoseri do drzwi
( poprzedni właściciel był kretynem ) taśma się odkleiła więc postanowiłem za to się wziąść
owinołem kable widoczne po otwarciu drzwi wszystko fajnie wyszło
po tym wszystkim zauważyłem że nie zamykają mi się prawe drzwi z pilota tylko same lewe normalnie z kluczyka otwierają się prawe i lewe drzwi może mi ktoś napisać co sie stało ??????? (chyba nie dałem za dużo izolacji !!!!!!! ) szczerze *#cenzura#*...........sprawa !!!!!!!!!!
im bardziej dbam o te auto tym bardziej sie jeb..............
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt kwie 17, 2009 19:53
centralny originalny na powietrze?
Kris:)
Post autor: Kris:) » pt kwie 17, 2009 20:13
a co to znaczy na powietrze ????? mam elektryczne siłowniki jakieś
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt kwie 17, 2009 20:17
a to nie oryginalny centralny byc moze trzeba wyregulowac te silowniki a na pewno jest taka mozliwosc
venomek
Post autor: venomek » pt kwie 17, 2009 22:17
Powinieneś mieć na kablach oryginalną gumę, jeżeli nie masz to załóż. Napisz czy masz w bagażniku po prawj stronie pod reflektorem styropianowy pojemniczek, w nim właśnie znajduje się pompka centralnego i czy masz alarm założony.
Jeżeli nie masz centralnego oryginalnego to prawdopodobnie masz alarm z centralnym, który z pilota załącza wszystko a z kluczyka tylko drzwi zamyka i masz przerwany jeden z przewodów.
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
Kris:)
Post autor: Kris:) » sob kwie 18, 2009 09:35
dokładnie mam dołożony alarm to nie oryginał
dobra zaraz lece do garażu obadam i potem napisze co i jak
czy oprócz jednej głównej kostki jest jeszcze jakaś w takim alarmie ???? zauważyłem żę mam zamocowaną jeszcze jedną która świeci na czerwono przy każdym moim stuknięciu co to może być ??????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 18, 2009 13:12
czujnik wsztrząsów od alarmu.
Kris:)
Post autor: Kris:) » sob kwie 18, 2009 14:13
byłem w garażu to obadać wszystkie kable są ok nie ma przerw
macie możę pomysły co może być przyczyną ?????????
michal_zabrze
Post autor: michal_zabrze » sob kwie 18, 2009 15:26
Witam, ja w moim MK3 mam jeszcze lepszy problem. Mianowicie kupiłem sobie nowy alarm NOXON A3, gościu mówił że jest cudowny. Pojechałem do elektryka żeby mi założył nowy alarm i centralny zamek. Na drugi dzień odebrałem go a on mi mówi że alarm nie działa tak jak powinien bo jest jakaś przerwa a on nie wie gdzie i nie może jej usunąć, co pozostawił mi na własną rękę, człowiek głupi więc się zgodził. Na 2 dzień pech chciał że dzięki niedziałającemu alarmowi auto zostało okradzione (radio, wzmacniacz, głosniki, skrzynia basowa). W tym samym dniu pojechałem do innego elektryka żeby ową usterkę mi usunął, po paru godzinach zadzwonił ża już wszystko gotowe. Poszedłem na miejsce i powiedział mi że facet który się tym zajmował to kompletny idiota. Pojechałem do domu i po 2 dniach ani alarm ani centralny zamek nie działał, byłem z reklamacją, zrobili na nowo i znowu ta sama sytuacja. Działało 2 dni i klapa. Pech chciał że dostałem bilet do wojska i nie miałem jak jechać znowu z reklamacją. Do tej pory mam zajebisty alarm i centralny tyle że nie działający :( I jak tu ufać ludziom:( Czy może ktoś zna naprawdę kompetentnego elektromechanika który dokończy partactwa innych ?? Najlepiej gdzieś w okolicach Zabrza, Gliwic
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 15:30 przez michal_zabrze, łącznie zmieniany 2 razy.
Kris:)
Post autor: Kris:) » ndz kwie 19, 2009 09:08
to pewnie jakaś szajka była masakra
Jonkey
Post autor: Jonkey » pn kwie 20, 2009 20:41
witam
ja natomiast mam inny problem mam oryginalny centralny z alarmem i czasem uda mi się zamknąć auto od strony kierowcy ale już nie otworze, a od strony pasażera wszystko działa ok, co z tym może być ?
Kris:)
Post autor: Kris:) » pt kwie 24, 2009 13:49
miałem ten sam problem sprawdź sobie siłownik w tych drzwiach przesmaruj wd 40
Jonkey
Post autor: Jonkey » pn kwie 27, 2009 13:23
zrobię tak jak mówisz, mam nadzeje że to wystarczy [-o<
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 27, 2009 13:53
zabrudzony włącznik w zamku kierowcy lub przełamane jego kable w wiązce do drzwi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 310 gości
