Od czego ta wtyczka przy tarczy hamulcowej
looki8329
Post autor: looki8329 » pt kwie 17, 2009 20:55
Dzisiaj z kumplem zmienialiśmy koło w golfinie i ukazał mi się taki interesujący widok. Chodzi mi o tą wtyczkę zaznaczoną na zdjęciu za co ona odpowiada i dlaczego nie jest podłączona. Golf z 2003 roku oczywiście z najlepszym silnikiem czyli 1.4 16v :okej: Obrazek
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 08:01 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt kwie 17, 2009 21:21
czujnik zuzycia klocka ktorego ktos nie zalozyl bo pewnie sie zuzyl
looki8329
Post autor: looki8329 » pt kwie 17, 2009 21:23
jeson, kumpel ostatni wyminiał klocki i pewnie mechanik to olał
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 21:24 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt kwie 17, 2009 21:26
pewnie tak bylo aby wyjechal za brame warsztatu
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 17, 2009 21:29
pewnie masz klocki bez czujnika i niema do czego podpiąć
[ Dodano: 17 Kwi 2009 21:29 ]
bo były tańsze
looki8329
Post autor: looki8329 » pt kwie 17, 2009 21:29
jeson, klocki są na pewno wyminione chodzi o to czy klocki z czujnikiem różnią się od tych bez czujnika możesz mi naświetlić tą sprawę jak to wygląda w praktyce
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 17, 2009 21:31
looki8329 pisze:chodzi o to czy klocki z czujnikiem różnią się od tych bez czujnika
jest różnica w cenie
rafalek1
Post autor: rafalek1 » pt kwie 17, 2009 21:33
Z czujnikiem są droższe.. Ktoś tu oszczędzał... A lampka hamulca ci się nie świeci na desce??? :jezor:
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r1.fodey.com/1858b6ed1e27e4ef999a854e2e9d52c1b.1.gif[/img][/url]
WSZYSTKIE SPRAWY JAKIE ZAŁATWIAŁEM NA FORUM W OSTATNIM CZASIE SĄ AKTUALNE ALE NA CHWILĘ NIE MAM ZA BARDZO CZASU....
looki8329
Post autor: looki8329 » pt kwie 17, 2009 21:34
norek111, ogólnie to auto kumpla ale muszę sprawdzić w swoim bo też wymieniałem w klocki nie dawno w tym samym warsztacie z tym że nie wiem czy takowe czujniki posiadam moj golf jest z 99 roku
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 17, 2009 21:35
looki8329 pisze:norek111, ogólnie to auto kumpla ale muszę sprawdzić w swoim bo też wymieniałem w klocki nie dawno w tym samym warsztacie z tym że nie wiem czy takowe czujniki posiadam moj golf jest z 99 roku
wystarczy sprawdzić
[ Dodano: 17 Kwi 2009 21:36 ]
brak czujnika w klocku można tanio oszukać,aby lampka na szafie nie sygnalizowała
looki8329
Post autor: looki8329 » pt kwie 17, 2009 21:38
rafalek1, nie nic się nie świeci
rafalek1
Post autor: rafalek1 » pt kwie 17, 2009 21:46
pewnie żarówkę wyjął jakiś pajac.... Lepiej to też sprawdź. Na marginesie to jak ty masz takie zonki to ciekawe na czym jeszcze poprzednik oszczędzał... Oby nie na oleju itp bo będziesz miał szybką biedę
norek111
Post autor: norek111 » pt kwie 17, 2009 21:50
rafalek1 pisze:pewnie żarówkę wyjął jakiś pajac....
za dużo roboty wystarczy zrobić zworkę na przewodach od klocków
looki8329
Post autor: looki8329 » pt kwie 17, 2009 21:50
rafalek1, jeszcze raz podkreślę, że chodzi o auto kumpla dzisiaj to zauważyłem jak zmienialiśmy to koło. Ogólnie rzecz biorąc auto było jeszcze do nie dawna serwisowane więc mam nadzieję, że innych niespodzianek nie będzie. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
