zmiana biegów
smaku
zmiana biegów
Post autor: smaku » pt kwie 17, 2009 21:18
witam !!! mam taki problem ciezko mi jest zmienic bieg tzn musze tak jakby na 2 razy bieg 2 wchdzoi ok ale tak do 3 tys obr, a pozniej jest problem oraz takze 5 bieg nie wchodzi zawsze a wogole malo kiedy odrazu po zmianie z 4 biegu, tylko musze wlaczyc na 4 na 5 sekund i tak czasami pare razy zeby 5 weszła, a ogolnie to mi tak nei zbyt lekko wchodza biegi ale to idzie przezyc, czy to juz skyrznia do wymiany?? czy moze jakis synchronyzator? pomózcie pozdro
smaku
venomek
Post autor: venomek » pt kwie 17, 2009 22:11
Przed zmianą próbuj kilkakrotnie wcisnąć pedał sprzęgła, być może to tylko samo regulator na lince sprzęgła - typowy objaw początku końca linki
P.S. Jeżeli oczywiście masz samoregulator.
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
smaku
Post autor: smaku » pt kwie 17, 2009 22:39
no własnie jak nie moge czasami dac na 5 to wrzucam na luz sprzegło i znow 5 i tak pare razy robilem ale nic to nie dawało, najbardiej działa jak dam na 4 na pare sekund czsami za 1 razem wejdzie a czasami za 4 razem, ale tak jak mowie jak go przeciagne tak ponad 3 tys alboi 4 to wtedy na 90% wejdzie:) a gdzie jest ten samoregulator jak to mozna spradizc?? nie mam zbyt pojecia pozdro
smaku
raf1al
Re: zmiana biegów
Post autor: raf1al » pt kwie 17, 2009 23:00
smaku pisze:witam !!! mam taki problem ciezko mi jest zmienic bieg tzn musze tak jakby na 2 razy bieg 2 wchdzoi ok ale tak do 3 tys obr, a pozniej jest problem oraz takze 5 bieg nie wchodzi zawsze a wogole malo kiedy odrazu po zmianie z 4 biegu, tylko musze wlaczyc na 4 na 5 sekund i tak czasami pare razy zeby 5 weszła, a ogolnie to mi tak nei zbyt lekko wchodza biegi ale to idzie przezyc, czy to juz skyrznia do wymiany?? czy moze jakis synchronyzator? pomózcie pozdro
może oleju brakuje :) u mnie jest podobnie z tym ze nie mogę wbić wstecznego (muszę parę razy probować) ale ja mam luzy na tym mechanizmie od lewarka może tez masz coś tam wyrobione już!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 340 gości
