Jak pozbyć sie zakłuceń z alternatora?
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » pt kwie 17, 2009 21:24
Witam. Kupiłem radyjko DALCO i po podłączeniu na zgaszonym silniku wszystko gra, jak włączę silnik to juz lipa słychać trzaski itp. Postanowiłem odłączyć alternator i zobaczyć czy coś pomoże i.... i jak go odłączyłem i odpaliłem silnik wszystko ok. Próbowałem załozec kondensator od malucha i od alternatora valeo 2,2uF i nadal trzaski są. Jak można go "odkłucić" ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 21:25 przez wasyl1234, łącznie zmieniany 1 raz.
venomek
Post autor: venomek » pt kwie 17, 2009 22:08
Kup w elektronicznym specjalny filtr, który wpinasz w zasilanie odbiornika na którym występuje zakłócenie i po problemie. Koszt ok. 20 zł.
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
dnadna
Post autor: dnadna » pt kwie 17, 2009 22:09
może być dużo powodów , masz coś ie halo z instalacją
poczytaj np http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 51#2196551
a podłącz radio bezpośrednio do aku i sprawdz wtedy
Duber
Post autor: Duber » pt kwie 17, 2009 22:10
venomek pisze:i po problemie
niezawsze,w dziale CA bylo baaaardzo duzo o tym.przyczyn moze byc kilkanascie i filtr czasem jest bezradny
[ Dodano: Pią Kwi 17, 2009 22:11 ]
zazwyczaj problem jest z masą radia(moze byc w samym radiu) lub wadą w alternatorze
wasyl1234
Post autor: wasyl1234 » sob kwie 18, 2009 00:24
czyli pociągnąć tylko jeden przewód od +12 z akumulatora ?
Duber
Post autor: Duber » sob kwie 18, 2009 00:33
wasyl1234, na 90% niepomoze nawet jak dwa pociagniesz ale zawsze te 10 % zostaje,zapraszam do przeczytania dziesiatek postow na tem temat z dziale car audio
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 00:33 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
thomas_crx
Post autor: thomas_crx » sob kwie 18, 2009 02:07
mialem to samo ale w Vectrze A i po wstawieniu filtra bylo ok, mozliwe ze radio nie posiada wbudowanego filtra,informacji jest duzo na necie i nie wiadomo w co wiezyc, gdzie zaczac...
Jesli masz mozliwosc znajdz kogos z okolicy kto ma owy filtr i przeloz sprawdz czy to Ci pomoze bo po co kupowac jesli to nie to i w koszta sie pchac :)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 02:09 przez thomas_crx, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
