Dwójka a synchronizator
- DDR
Przy większych obrotach tzn powyżej 5.5 tys jak wrzucam drugi bieg to zawsze coś zgrzytnie,inne biegi są wporządku,czy vr6 nie miały czasem uszkodzonego synchronizatora dwójki ?
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 08:12 przez DDR, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Dwójka a synchronizator
DDR pisze:Przy większych obrotach tzn powyżej 5.5 tys jak wrzucam drugi bieg to zawsze coś zgrzytnie,inne biegi są wporządku,czy vr6 nie miały czasem uszkodzonego synchronizatora dwójki ?
zgadza sie, do wymiany
- DDR
no ale to wada skrzyni czy synchronizator do wymiany ?
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
- DDR
dobra dzięki
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Polo
Serwer cs 1.6
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Ja od pewnego czasu (od roku) miałem problem z synchronizatorem jedynki. Dość często (raz na 5-6 wrzuceń) jedynka wchodziła od razu bez oporu, jakby nie było synchronizatora, oczywiście ze sporym zgrzytem. Ale zanim zabrałem sie za droższe naprawy, kupiłem ceramizer do skrzyni biegów. Wlałem i od tego czasu wszystko jest ok, ani razu jedynka nie weszła ze zgrzytem (od lutego). Prawdopodobnie synchronizator zacierał się czy zaklejał, ceramizer wszystko przywrócił do normy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Z tego co mi się wydaje 1 bieg nie ma synchronizacjidziechu pisze:Ja od pewnego czasu (od roku) miałem problem z synchronizatorem jedynki. Dość często (raz na 5-6 wrzuceń) jedynka wchodziła od razu bez oporu, jakby nie było synchronizatora, oczywiście ze sporym zgrzytem. Ale zanim zabrałem sie za droższe naprawy, kupiłem ceramizer do skrzyni biegów. Wlałem i od tego czasu wszystko jest ok, ani razu jedynka nie weszła ze zgrzytem (od lutego). Prawdopodobnie synchronizator zacierał się czy zaklejał, ceramizer wszystko przywrócił do normy.
Norma że synchronizatory na 2 ,3 siadają są dwa sposoby , aby nie było problemów z 2 zanim wrzucimy 2 nalezy wrzucic luz potem 2 , 2 sposób to wcisniecie 2 razy szybko sprzegla tak sie kiedys zmienialo biegi w takich autach jak gaz bo nie bylo synchronizatorów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
