uszczelka głowicy
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
uszczelka głowicy
Post autor: robert14-83 » sob kwie 18, 2009 10:49
Witam wszystkich.
Mam golfa mkIII 1.4 ABD 92r. jakieś dwa miesiące temu wymieniałem uszczelkę pod głowicą gdyż pociła się na rogu pod wałkiem rozrządu i delikatnie znikał mi płyn chłodniczy. Podejrzewałem też że istnieje przedmuch między cylindrami ale okazało się że jest ok.
Po wymianie okazało się że w miejscu w którym się silnik "pocił" teraz już zdecydowanie cieknie olej. Co jakieś 1000km musze uzupełniać poziom.
Przy wymianie uszczelki na nową(goetze) zalałem olej Mobil 10w/40. Głowica była planowana.
chciałbym sie poradzić co teraz powinienem zrobić??? Czy jeszcze raz brac się za wymiane uszczelki??? Czy coś to da czy rezultat znów będzie podobny że po wymianie uszczelki na nową będzie gorzej niż przed???
proszę o jakieś sugestie
agrala
Post autor: agrala » sob kwie 18, 2009 11:15
moze zle dociagnales glowice
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » sob kwie 18, 2009 11:30
nie ja z tym robiłem tylko mój znajomy mechanik ale myślę że dobrze ją dociągnął.
może czas zalać mineralny olej???
Predator018
Post autor: Predator018 » sob kwie 18, 2009 12:00
Możesz mieć też blok krzywy
chosen
Post autor: chosen » sob kwie 18, 2009 13:08
poczytaj, potem pisz. Bo jak to widze to szlag trafia na miejscu.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Post autor: agrala » ndz kwie 19, 2009 08:33
zrzuc glowice, zobacz czy blok nie ma wzerow w miemjscu gdzie leci olej
jezel jest ok to zmien mechanika bo ten chyba nie potrafi doiagnac glowicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
