nie pali diesel
rdyjak
nie pali diesel
Post autor: rdyjak » wt wrz 27, 2005 07:34
Mam problem z moim golfikiem
Golf III z 1996 1,9 D bez turbiny
W czasie jazdy zgasł na środku skrzyżowania i nie szło go zapalić
Zholowałem do mechanika ale coś sobie nie radzi chłopina.
Stwierdził że nie ma napięcia na elektrozaworze i na świecach. :grrr:
Miał ktoś taki problem ?
Podejrzewam immobilizer ale dziwne jest że przerwał w czasie jazdy
Rafał
netopeer
Post autor: netopeer » wt wrz 27, 2005 15:01
Możesz połączyć na krótko pompe z + od aku. i zakręcić jak tak chodzi to z elektryką jest do bani. Do świec idzie przewód przez bezpiecznik to wszystko podpięte jest do przekaźnika (świece pewnie biorą z 80A). U mnie było podobnie uwalił się bezpiecznik. Teraz też mam podobne problemy przekrecam kluczyk starter kręci na pompie nie podaje paliwa .. tak jak by prąd nie dochodził potem jeszcez raz przekręcam i zaskakuje. Trzeba by zagłębić się w elektryke może ktoś miał już do czynienia z instalacją elektryczną dochodzącą do pompy. U mnie niestety jest taki pająk z kabli że :crazy:
Make a force be with You
FalkY
Post autor: FalkY » wt wrz 27, 2005 17:06
niestety nie mialem podobnego zdarzenia, nie pomoge...
[url=http://imageshack.us][img]http://img263.imageshack.us/img263/1130/falky5qi2ww.png[/img][/url]
VW Pruszcz Team
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
