sterownik centralnego zamka
darko_ch
Post autor: darko_ch » sob kwie 18, 2009 15:42
witam
mój następny problem z golfikiem: (a już miałem ich sporo)
mam centralny zamek bez alarmu, kiedy wkładam kluczyk do drzwi i przekręcam otwierają sie wszystkie oprócz pasażera z przodu. kiedy przekęcam z powrotem na zamknięcie słychać jak w prawych drzwiach coś zamyka zamek a przy otwieraniu tego nie słychać. czy to wina sterownika drzwi i jeśli tak to czy idzie inny sterownik przerobić tak by działał w moich drzwiach?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob kwie 18, 2009 15:48
podejrzewam ze trzeba bedzie wymienic kompletny zamek w tych drzwiach( typowa usterka w golfach i passatach)
bufu
Post autor: bufu » sob kwie 18, 2009 17:03
kolega tu masz wszystko opisane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
darko_ch
Post autor: darko_ch » sob kwie 18, 2009 17:32
wymiana zamka nie pomogła wkładałem już 2 inne i zadziałały tylko 2 razy poprawnie i póżniej znów to samo brzęczyk mi nie działa i lampki w drzwiach tez nie i w podsufitce. dioda w drzwiach mruga. ze strony link wyżej pisze że niby mikrowłącznik tylko kiedy otwieram drzwi pasażera ona zapala sie na sekunde i gaśnie w drzwiach na dole lampka
seba2305
Post autor: seba2305 » sob kwie 18, 2009 18:35
Witam mam problem a wiec poprawialem luty w zamku od strony kierowcy po czym lampka w drzwiach pasazera i na podsufitowce jak mam otwarte drzwi nie swieci.
A przed lutowaniem bylo wszystko ok swiecilo jak mialem otwarte drzwi
co to moze byc znowu zamek tym razem pasazera ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
