brak swiatel wstecznego
mazio_leczna
Post autor: mazio_leczna » sob kwie 18, 2009 16:51
witam w wiec jak w temacie wiecie moze jaki jest powod ze czasem sa a czasem nie ma swiatel wstecznego bez tego mi nie chce przegladu podbic zarowki sa nowe i czasem swieci czasem nie nie wiem jaka jest przyczyna prosze o jakies podpowiedzi zrobie wieczorem jak wroce z pracy dzieki z gory za podpowiedzi
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 18, 2009 16:58
a wyłącznik świateł cofania , ten na skrzyni biegów masz dobry
Fox_00
Post autor: Fox_00 » sob kwie 18, 2009 17:03
Sprawdź czujnik na skrzyni biegów ...
Tak samo kiedyś u siebie miałem. Wymieniłem i wsteczne już działały :)
:bigok:
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob kwie 18, 2009 17:07
To na pewno czujnik wkręcany w skrzynię padł.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
mazio_leczna
Post autor: mazio_leczna » sob kwie 18, 2009 17:07
on jest pod ta oslona skurzana galki zmiany biegow?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 18, 2009 17:13
nie , w komorze silnika , na górze obudowy skrzyni biegów
[ Dodano: 18 Kwi 2009 17:14 ]
wtyczka z dwoma kablami
mazio_leczna
Post autor: mazio_leczna » sob kwie 18, 2009 17:19
on jest gdizes na skrzyni czy pod skrzynia?moze jakies foto komus sie gdzies zapodzialo to moze wrzucic ulatwi troche chyba ze go widac jak otworze maske to dam rade
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob kwie 18, 2009 17:24
widać go, jest wkręcony u góry w skrzynie
mazio_leczna
Post autor: mazio_leczna » sob kwie 18, 2009 17:27
dzieki a jak mozna go najprosciej sprawdzic czy dziala czy nie, chyba jak sie wsteczny zapali lub nie bedzie palil? jak sprawdze to macie wszyscy po punkcie
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 18, 2009 17:29
zdejmij wtyczke i połącz w niej piny na krótko
[ Dodano: 18 Kwi 2009 17:30 ]
jak światła zaświecą to na pewno wyłącznik w skrzyni , tylko włącz kluczyk
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob kwie 18, 2009 17:32
miś fazi pisze:tylko włącz kluczyk
zapłon :grin:
mazio_leczna
Post autor: mazio_leczna » sob kwie 18, 2009 17:33
no problem szefie zrobie jak mi kazesz jak bedzie dobrze to przyjezdzasz stawiam flakon sie go obali :) a bo to jeden :P
malina555
Post autor: malina555 » sob kwie 18, 2009 21:42
Mogę dodać że w moim golfie też nie działają światła cofania a jest to spowodowane luzami w układzie zmiany biegów, głównie na połączeniach dźwigienek zamocowanych przy skrzyni biegów. Biegi jakoś wchodzą dobrze ale przy właczaniu wstecznego czujnik nie jest dobrze dociśnięty i nie łączy. :)
mazio_leczna
Post autor: mazio_leczna » śr kwie 29, 2009 15:15
dziekowa chlopaki macie po punkcie, wymienilem czyjnik na skrzyni i wszystko gra tamten sie zawieszal pzdr :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 341 gości
