Rozkodawany ?? kluczyk..
- jakubek
Witam. Mam taki oto problem. Ostatnio coraz słabiej działał mi pilot w kluczyku(czasami lapał po kilku nacisnieciach i mial bliski zasieg) az wkoncu przestał działac. Wiec domyslilem sie ze to bateria. Wymienilem baterie ale po tym trzeba zaprogramowac piolot. Przeczytalem chyba kazda porade i ja wypróbowalem ale nic z tego ;/ dodam ze mam tylko jeden kluczyk i jest on orginalny. Da sie go jakos zaprogramowac bez VAGa ??
http://www.vag-com.pl/programowanie-pilotow.htm
Poczytaj tu , tylko dla mnie to trochę dziwne żeby po wymianie baterii kodować od nowa pilota, ja w swoim wymieniałem baterie i nie musiałem nic robić. Mam kluczyk scyzoryk też tylko 1 oryginał.
Widocznie mogło, może już się coś z nim powoli działo.
Po wymianie baterii kluczyk nie rozkodowywuje się.
Nie odłączałeś akumulatora?
Podobno czasem może komputer ześwirować, ale to bardziej chyba immobilizer, niż samo otwieranie z pilota...
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 00:16 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Czasem tak sie zdarza ale glowa do gory... Masz instrukcje jak koduje sie z 2 kluczykami?
Jesli tak to heja.
Otwierasz drzwi kierowcy wykrecasz wkladke klucza torxem
Widac na zdjeciu jak to sie robi...
Pamietaj odkecajac pociagaj delikatnie za wkladke az wyjdzie... Czasem jak za bardzo odkreci sie pierscien ktory przytrzymuje wkladke spada i wtedy drzwi rozbierac trzeba :
Wkladke masz juz wyciagnieta wiec opuszczasz szybe wkladasz klucz w stacyjke a zamek zamykasz plaskim srubokretem i w tym momencie kodujesz :
PoVWodzenia
[ Dodano: 19 Kwi 2009 01:25 ]
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
Jesli tak to heja.
PoVWodzenia
– włączyć zapłon;
- jakubek
Niestety i to nie pomogło. Nie rozkręcałem zamka tylko dorobilem sobie sam kluczyk zeby nie rozbierac zamka. Moze cos zle robie no ale nie chce mi sie zakodowac. Mam pytanie ktory kluczyk mam wlozyc do stacyjki a ktory do zamka ? Czy to nie ma róznicy ?? Robie tak jak wyzej : wlozylem kluczyk org do stacyjki dorobiony do drzwi zamknalem drzwi, wlaczylem zaplon nacisnalem przycisk i pozniej jeszcze raz wylaczylem zaplon i nic...
- mg-maciek
- Ma gadane
u mnie poniższe wogóle nic nie dało
– włączyć zapłon;
kluczyk podobno może się rozkodować jeśli przez długi czas np. przypadkowo przyciśniemy któryś z przycisków będąc poza zasięgiem odbiornika w samochodzie
więc może po wymianie baterii przypadkowo w kieszeni go sobie przysinąłeś
co do kodowania to ja również się męczyłem z różnymi patentami i g... dopiero przy pomocy vaga - dokładny opis jak to zrobić jest na forum - udało się
interfejs z VAGiną można kupić na allegro za śmieszne pieniądze a przyda Ci się wiele razy - warto wziąć od sprzedawcy polecanego na niniejszym forum (żeby oszczędzić sobie późniejszych problemów)
– włączyć zapłon;
ta metoda tylko się przydaje przy:mg-maciek pisze:u mnie poniższe wogóle nic nie dało
– włączyć zapłon;
mamy stary kluczyk z pilotem i immo i to pilot uległ rozkodowaniu a nie kupujemy nowy kluczyk i go programujemy, i nie w tej kolejności co wyżej wszystko w książce serwisowej opisane
