Radio po przekreceniu kluczyka przestaje działac.
czerwony_spioch
Post autor: czerwony_spioch » sob kwie 18, 2009 20:59
wiec od poczatku jadac do pracy wpadłem w mala wyrwe głebosci z 5-10cm blizej 5cm i radio przestało działac. nie wiedziałem co jest grane myslałem ze cos z radiem podłaczyłem pod stałe zasilanie w pracy i radio sprawne, poczatkowo bezpiecznik wygladał ok wiec nie drazylem jego tematu po przygladnieciu sie bardzo uwaznie dostrzeglem ze niby sie styka a jednak nie. wymieniłem bezpiecznik poczatkowo na 7.5A pozniej na 15A bo nie miałem 10A i nie dzialało podjechalem pod sklep i kupiłem 10A no i zalozylem wszystko poskładałem no i po przekreceniu kluczyka radio gasnie :otepienie: jestem w czarnej d...ziurze w druga strone ok ale zeby w tą....co to moze byc? pozdrawiam.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 18, 2009 22:29
jeśli przedtem miałeś radio podłączone pod styk S , od stacyjki , czyli jak radio grało dopiero po przekręceniu kluczyka , to mogłeś od wstrząsu uszkodzić kostke stacyjki , podłącz obydwa kable zasilające radio , czyli czerwony i żółty pod jedno stałe zasilanie , zobaczysz co będzie , sprawdź jeszcze czy działa Ci piszczyk ostrzegający o wyłączeniu świateł , o ile go masz
czerwony_spioch
Post autor: czerwony_spioch » sob kwie 18, 2009 22:44
miałem tak podpiete ze wystarczylo wlozyc kluczyk przekrecic do zapłony cofnac i chodziło bez ingerencji jak przekrecałem kluczyk zanikał dzwiek na sekunde i zalaczał sie na stale zasilanie - a teraz przekrecam do zapłonu chodzi, cofam chodzi przekrecam, auto chodzi - radio ciemno
radzisz podłaczyc obie opcje pod biało czerwony gruby kabel?
nie mam brzeczka.
jagr14
Post autor: jagr14 » ndz kwie 19, 2009 00:08
doklanie... musisz zmostkowac te kable (najczesciej zolty i czerwony) i dac pod stale zasilanie czyli czerwono bialy kabel. radio bedzie grac bez ingerencji kluczyka
czerwony_spioch
Post autor: czerwony_spioch » ndz kwie 19, 2009 08:53
golf jest z przełomu ostatnich produkcji trójeczki 97/98 i ma funkcje dzieki której dziala radio bez załaczonego silnika i tak działa.....
powtórze problem wyglada tak
siedze przekrecam kluczyk auto pali - radio nie dudni
wyłaczam auto kluczyk w pozycji off auto nie pali - radio dudni.
Takze na kazdym postoju mógłbym słuchac radia a w trasie tylko mój traktorek.
stuki przy stacyjce sa nienaruszone
radyjko to kenwood kdcw 5141
próbowałem oba podłaczyc pod czerwono biały kabelek ale wówczas nic nie działało.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz kwie 19, 2009 20:05
dlaczego czerwono - biały , podłącz pod stałe zasilanie , kabel czerwony , skoro działa na zasilaczu zewnętrznym , to jak podłączysz pod czerwony , to ma grać , jeśli podłączasz pod czerwono - biały i nie gra to widocznie masz uszkodzony przekaźnik wyposażenia dodatkowego
czerwony_spioch
Post autor: czerwony_spioch » ndz kwie 19, 2009 22:09
dzis po 9 poszedłem jeszcze pogrzebac podłaczylem odłaczajac 12 po zapłonie i podłaczyłem stale zasilanie z czerwono-białego grubszego przewodu i dziala caly czas choc wczoraj robilem to samo i nie chciało.....radio dziala cały czas przy włozonym panelu nie reaguje na zapłon bo jest odłączony a powiem szczerze ze sie przyzwyczaiłem to tego ze wyjmuje kluczyk i nie dziala.... moze marudze ale...... który to przekaznik?:>
Co z dodatkowego wyposazenia powinno byc niesprawne?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 22:10 przez czerwony_spioch, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn kwie 20, 2009 06:49
nie wiem co tam masz w swoim aucie , ale sprawdź np. czy działa Ci oświetlenie schowka
czerwony_spioch
Post autor: czerwony_spioch » pn kwie 20, 2009 08:39
oj tego nie mam.....wersja autka to match II
z elektryki
szyby el.
klima
funkcja komfortu
giantoo
Post autor: giantoo » pn kwie 20, 2009 10:03
U mnie wyglądało to tak:
1. Włączam radio - działa
2. Uruchamiam silnik - radio nie działa
3. Włączam radio przy uruchomionym silniku - radio działa.
Pomogło odłączenie klemy, ponowne podłączenie, rozruch i reset komputera... Dziwne (może to zbieg okoliczności) ale podziałało :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
