silnik dziwnie brzmi od około 2000obr
grzesiek11
Post autor: grzesiek11 » sob kwie 18, 2009 21:12
witam ! mam nadzieje ze nie powielam tematu ale spedziłem juz pare ładnych godzin przed komputerem i nie moge znalesc odpowiedzi na moje pytania :panna: moj klekot dziwnie brzmi gdy wchodzi na obroty cos głosno gwizdze (turbo sprawne) silmik kreci sie tylko do 3800obr i zachowuje sie przy tym jak by miał odciecie.podczas jazdy gdy pojawia sie tem upierdliwy gwizd zauwazam lekki spadek mocy ale to napewno nie tryb awaryjny mało tego jak byłem u mojego mechanika przy podłaczeniu do komputera nie wykryło zadnych błedów nic kompletnie wszystko wyglada tak jak by sie nic z nim nie działo mechanik powiedzał ze nigdy takiego czegos nie widzał a o dawna naprawia diesle. niestety nie mam mozliwosci zrobienia logów poniewaz w mojej miescinie nikogo kto by mógł to zrobic. czy spotkaliscie sie z takim problemem ? co byscie mi poradzili ? co mam sprawdzic? prosze o pomoc z góry dziekuje
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » sob kwie 18, 2009 21:18
sprawdź o-rurowanie turbo-ic, najprawdopodobniej nieszczelność masz a jak turbo zaczyna pompować więcej to się pojawia gwizd
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: silnik dziwnie brzmi od około 2000obr
Post autor: PinkFloyd » sob kwie 18, 2009 21:19
grzesiek11 pisze:witam ! mam nadzieje ze nie powielam tematu ale spedziłem juz pare ładnych godzin przed komputerem i nie moge znalesc odpowiedzi na moje pytania :panna: moj klekot dziwnie brzmi gdy wchodzi na obroty cos głosno gwizdze (turbo sprawne) silmik kreci sie tylko do 3800obr i zachowuje sie przy tym jak by miał odciecie.podczas jazdy gdy pojawia sie tem upierdliwy gwizd zauwazam lekki spadek mocy ale to napewno nie tryb awaryjny mało tego jak byłem u mojego mechanika przy podłaczeniu do komputera nie wykryło zadnych błedów nic kompletnie wszystko wyglada tak jak by sie nic z nim nie działo mechanik powiedzał ze nigdy takiego czegos nie widzał a o dawna naprawia diesle. niestety nie mam mozliwosci zrobienia logów poniewaz w mojej miescinie nikogo kto by mógł to zrobic. czy spotkaliscie sie z takim problemem ? co byscie mi poradzili ? co mam sprawdzic? prosze o pomoc z góry dziekuje
Bez logów na razie grup 003, 008, 011 sie nie obejdzie. Wiec kup ten kabel http://moto.allegro.pl/item613589515_va ... am_pl.html ( sam od niego kupowałem ) i zrobisz sam.
grzesiek11
Post autor: grzesiek11 » sob kwie 18, 2009 21:34
orurowanie sprawdzałem wszystko było ok tylko troszke oleju tam było ale to nie nówka :bajer: logów sam nie dam rady zrobic bo ze mnie zaden informatyk i jak piszecie mi o jakis 003,008,011 to jak boga kocham nie mam zielonego pojecia jak to ugrysc :goof: a moze jest ktos w olsztynie albo w okolicy i miał by chwile zeby zbadac mojego klekota????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
