Katalizator w 1z
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Katalizator w 1z
Post autor: Omek » sob kwie 18, 2009 23:11
Witam !
Jak rozpoznać zatkany katalizator w 1z ?
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » sob kwie 18, 2009 23:29
tak samo jak i w innych autach z katalizatorami :bigok:
ale wracając do tematu 1Z-ta to poproś kogoś zęby troszkę wkecił silniczek na postoju ty zobacz jaki wygar ma z tłumika jak ostro i swobodnie oddycha to nie jest raczej zatkany
a silnik łatwo się wkręca na obroty?
nie stracił na mocy?
lepiej obczaić temat wcześniej niż wykończyć turbinę
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Katalizator w 1z
Post autor: PinkFloyd » sob kwie 18, 2009 23:36
Omek pisze:Witam !
Zrób logi dynamiczne grupy 011 tam ładnie widać czy turbinka wstaje z dołu. Jak wstaje ładnie z niskich obrotów to kat. nie zatkany.
piter_s
Post autor: piter_s » ndz kwie 19, 2009 15:19
najpewniej to wyciągnąć i zobaczyc, zawsze mozna go troszkę przedmuchać.
twardy
Post autor: twardy » ndz kwie 19, 2009 15:30
piter_s pisze:najpewniej to wyciągnąć i zobaczyc, zawsze mozna go troszkę przedmuchać.
można go też ładnie wybebeszyc lub wyciąć całkiem a wstawić rure lub strumienice .
Mój był od strony silnika jako w miare ale od drugiej strony to połowa była zabita sadza . Po wywaleniu auto zaczeło sie ładniej zbierać .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
piter_s
Post autor: piter_s » ndz kwie 19, 2009 16:05
twardy pisze:można go też ładnie wybebeszyc lub wyciąć całkiem a wstawić rure lub strumienice .
można, lepiej wstawić pustą puszkę po kacie, na przeglądach sie nie przykleją.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
