Jaka linka do sprzęgła-SB ?
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz kwie 19, 2009 10:22
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie linki do sprzęgła przy silniku SB. Jest ona z samopregulacją. Wymieniałem już ta linke na taka sama ale mam duzy luz na pedale i dobrze mi nie wysprzęgla. Jest mozliwość założenia zwykłej linki zeby recznie wyregulować zamiast tej? Może ktoś juz to przerabiał. Z góry dzieki za odpowiedż.
vwlubek
Post autor: vwlubek » ndz kwie 19, 2009 10:31
Jeśli założyłeś taka sama to musi pasować-sprawdź, czy nie masz jej ściśniętej- na lince masz takie zgrubienie i tam jest taka charakterystyczna opaska plastikowa, którą zakłada się na zatrzaski na zgrubieniu-w ten sposób ściskasz samoregulator, żeby w ogóle założyć linkę na swoje miejsce.
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz kwie 19, 2009 10:35
Sprawdzę to. Dzięki
[ Dodano: 19 Kwi 2009 12:23 ]
Była ściśnięta. Ściągnąłem ten plastik. Teraz działa jak powinna. Punkciki poleciały dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
