Pęcherze powietrza w przezroczystym wężyku od filtra paliwa
wielblad2
Panowie jak w temacie pojawiły się pęcherzyki powietrza w tym przezroczystym przewodzie od filtra paliwa .Auto czasami szarpnie zwłaszcza na biegu jałowym przy normalnych obrotach ,przy 1000/ mni. już nie ma szarpania tak jakby przerywał. Co może powodować pojawianie tego powietrza i jak to usunąć?pomóżcie.
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 08:10 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
wielblad2
Układ paliwowy szczelny ,wężyki tip top więc o co komman ,co jeszcze można przeryć -pływak w porządku -zaznaczę że pojawiło się to po paliwie z shella potem do pełna zapodałem verwe na orlenie i był spokój teraz znów się pojawiło wraz z zatankowaniem diesla extra na shellu -czy to możliwe?
dziwne zjawisko ale może coś z tym paliwem jest albo z pompo paliwa jak paliwo jest bardziej tłuste to uszczelnia pompę i lepiej sobie zasysa?spróbuj zatankować paliwka zwykłego nie z dodatkami bo te jest dobre do silników o wysoko ciśnieniowych układach paliwowych.gdzieś na stacji o duzym powodzeniu w centrum miasta ale zwykłej ON i zobaczymy co będzie się działo
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
