Gdzie znajdę przekaźnik od wł. wentylatora
jackazz
Post autor: jackazz » wt wrz 27, 2005 14:10
Mam problem z temp. termostat sprawny na 100 % pomapa też zapowietrzony silnik nie jest wode leci z wezyka odpowietrzania w zbiorniczku wyrownawczym. Problemem jest tego typu sprawa,ze na postoju elegancko wentylatorek sie włącza na 95 Stopni i jest ok, gorzej w czasie jazdy dochodzi do 100 i jest roznie, raz wlącza raz nie, slyszałem że może być to wina przekaźnika gdzieś pod zbiorniczkiem wyrównawczym??? Pozmożcie jak wiecie o co w tym chodzi, bo wymienię niedługo włącznik wentylatora dla świetego spokoju ale on chyba wieszać się nie może....pozdrawiam
fajfer50
Post autor: fajfer50 » wt wrz 27, 2005 17:54
masz to samo co ja miałem czujnik wentylatora jest dwu stopniowy pierwszy stopien załącza sie przy 85 wolniejszy szybszy przy 95 najprawdopodobniej padł ci i załącza za poźno i sie bedzie gotował a wskazówke od temperatury masz prawie max wychylone a powinna być w pionie wymień czujnik i bedzie git pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 482 gości
