Wycieraczka tylniej szyby
gigi-44
Post autor: gigi-44 » ndz kwie 19, 2009 16:32
Witam szanowne grono VW
Mam mały problem z mechanizmem silniczka wycieraczki tylnej z MK3 wszystko udało się rozebrać ale nie mogę dojść do tego jak rozebrać tą część do której montuje się wycieraczkę
po zimie wycieraczka stanęła w połowie szyby i koniec silniczek pracuje ok ale mechanizm ani drgnie wlałem w niego WD40 to minimalnie nim ruszyłem ale to raczej ma chodzić lekko o ile dobrze myślę.
Niżej wklejam zdjęcia żeby było wiadomo o czym pisze.
Jak ktoś może pomóc to już dziękuje.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz kwie 19, 2009 18:12
najpierw musisz rozebrac ten spryskiwacz przelotowy on jest tak na zatrzask trzeba go złapac od strony silniczka w imadło i mocno pociągnąć powinno sie wypiąć nastepnie wypychasz koncówke spryskującą nastepnie powinieneś wypchnąć ośkę tą co wycieraczke sie do niej przykręca mozesz miec problem bo napewno jest zapieczona skoro wycieraczka staneła ale powinna wyjść i chyba to by było na tyle całosc wyczyścić i przesmarować i powinno działać jak byś urwał spryskiwacz to mozna go na allegro kupic koszt jakies 12zł a i dokładnie przeczysc ten otwór w ośce aby spryskiwacz sie swobodnie obracał :bajer:
gigi-44
Post autor: gigi-44 » pn kwie 20, 2009 07:49
Śliczne dzięki, i faktycznie urwałem spryskiwacz hah.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pn kwie 20, 2009 21:05
gigi-44 pisze:i faktycznie urwałem spryskiwacz hah.
:bigok: ano tak to juz bywa z tymi plastikami :bajer:
