jak sprawdzic czujnik dynamicznej zmiany kąta wtrysku
jak sprawdzic czy jest sprawny czujnik dynamicznej zmiany kąta wtrysku lub co sie dzieje z silnikiem jesli jest uszkodzony
powered by xes...
Jeśli dawka jest prawidłowa, kąt wtrysku został prawidłowo ustawiony zegarem, wtryski są sprawne, filtr powietrza nowy, LDA działa prawidłowo, kompresja prawidłowa, a silnik kopci przy wyższych obrotach,i bardziej się grzeje bardzo możliwe że właśnie padł nastawnik kąta. Niestety jak sam widzisz jest to dość trudne do zdiagnozowania, dlatego najlepiej jest zanieść pompę pompiarzowi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
