Mam problem ze swoim autem, otóż od czasu do czasu zdarza się, że na zegarach pojawia się kontrolka oleju silnikowego z dźwiękiem oraz auto gaśnie. Praktycznie auto odpala od razu potem i można jechać dalej. VAG nie zgłasza żadnych błędów w sekcji engine oraz immobiliser - sprawdzam immo ponieważ wcześniej miałem problem z tym, że auto gasło i był błąd engine blocked by immobiliser ale problem został rozwiązany "sreberkiem" wokół wiązki - teraz nie ma nic. Dzieje się tak najczęściej po przejeździe przez jakieś dziury, przejazdy kolejowe albo nierówności na osiedlu - kiedy autem bujnie. Oczywiście poziom oleju jest podtrzymywany cały czas więc go nie brakuje.
Co może to powodować? Co sprawdzić?
Bardzo proszę o porady osób które wiedzą co może być nie tak, lub osoby które miały taki problem bo na forum nie spotkałem się z przypadkiem takim, jak mój.
[ Dodano: 21 Kwi 2009 10:04 ]
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Kontrolka oleju + gaśnięcie auta
Mam rozumieć, że najpierw wyskakuje kontrolka oleju, silnik chodzi sekunde i potem gaśnie, czy to wyst jednocześnie. Bo jak silnik gaśnie i zapłon jest przekręcony to jest normalne że wyskakuje kontr oleju.podruc pisze:na zegarach pojawia się kontrolka oleju silnikowego z dźwiękiem oraz auto gaśnie
kolego sprawdz czy nie ma jakiś przetarć, brak styków na czujniku G28, to jest ten od obr silnika. Może on szwankuje. Normalnie jak ten czujnik jest odłączony to nie odpalisz auta, a vag nic nie wykryje. Niewiem czy jak silnik chodzi czy przerwa na tym czujniku też powoduje gasnięcie silnika, nie pamiętam.podruc pisze:Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Ale możesz przetestować to w ten sposób, że silnik niech sobie chodzi na wolnych obr a ty odłącz ten czujnik, zobaczysz czy zgaśnie. Wtedy będziesz wiedział, czy on nie nawala.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
