Amory tył do wymiany????
brach86
Post autor: brach86 » pn kwie 20, 2009 14:37
witam mam problem nie wiem czy jest to wina amortyzatorów otóż na tylnych kołach czuć dosłownie wszystkie dołki waleni stuki czy to wina amortyzatora z przodu tak nie słychać byłem dzis na padaniu tez i wyniki tylna oś lewe koło 63% prawe 57%. przednia oś lewe koło 70% prawe koło 71%. czy tylne sa do wymiany ?? ? Jak tak to jakie najlepiej kupić??. Jest to golf 3 GT 93r.
haps
Post autor: haps » pn kwie 20, 2009 14:59
brach86, na tych badaniach, to potrafia rozne cuda wyjsc, otworz tylna klape i naciskaj go w dol za zderzak, jak bedzie sie hustal to amory wywalone, jesli bedzie opor to znaczy ze trzymaja, sprawdz czy gumowe oslony na kielichach w bagazniku nie spadly, bo jak amor wyleje, to trzpien idzie do gory..
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn kwie 20, 2009 15:04
haps pisze:bo jak amor wyleje, to trzpien idzie do gory
jakim cudem? :bajer:
SToRM
Post autor: SToRM » pn kwie 20, 2009 15:07
Tuleje belki do wymiany
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pn kwie 20, 2009 23:27
Róznież stawiam na tuleje...
fleshu
Post autor: fleshu » wt kwie 21, 2009 00:13
A ja bym jeszcze sprawdził górne gniazda sprężyn. To wygląda jak taki metalowy talerz. Często lubi przegnić. Nie dość tego, że będzie czuły na wszystkich wybojach to jeszcze w końcowej fazie będzie dźwięk metal o metal! A jak nie to właśnie tuleje.
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 00:13 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt kwie 21, 2009 07:51
to bedzie wina tujei tylnych niestety,samemu bym tego nie robił,ja dawałem do wrsztatu bo kupa roboty z tym a przy okazji wymieniłem płyn hamulcowy bo raz na 2 lata powinno sie robić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 337 gości
