klimatyzacja syczy po wyłączeniu silnika
niedziwadek
Post autor: niedziwadek » pn kwie 20, 2009 17:08
Witam mam pytanko związane z klimą w Audi A4 TDI .Rok temu kupiłem to auto i za każdym razem kiedy gasiłem silnik syczała mi klimatyzacja ale chodziła normalnie chłodem wiało,no a teraz mi klima nie chodzi wogóle dmucha ciepłem jak normalny wentylator ale dalej mi syczy po zgaszeniu silnika, a syczy mi gdzieś tak po środku gdzie węze od klimy wchodzą do auta.czy to syczenie to jest normalny objaw czy po prostu gdzies sie rozszczelniło i ucieka gaz.
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 21:14 przez niedziwadek, łącznie zmieniany 1 raz.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pn kwie 20, 2009 23:26
Wygląda na rozszczelnienie... Musisz niestety podjechać do jakiegoś serwisu Klimy, żeby sprawdzili...
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » wt kwie 28, 2009 08:39
damian-ppp pisze:Wygląda na rozszczelnienie... Musisz niestety podjechać do jakiegoś serwisu Klimy, żeby sprawdzili...
nie do końca się zgodze - teść ma passata i po wyłączeniu klimy za każdym razem syczy i tak od 2 lat i nic sie nie dzieje więc jeśli chłodzi prawidłowo, brak wycieków to wygląda na to że tak musi być
przecież jeśli mamy włączoną klimę to kompresor pompuje i gdy wyłączomy silnik kompresor przestaje pompować ale w układzie jeszcze jest wyższe ciśnienie przed parownikiem niz za parownikiem (normalnie w układzie jest ok 16 atmosfer jeśli się nie mylę) i dopiero po wyrównaniu tych ciśnień przestaje syczeń - tak myślę na chłopski rozum bo fachowcem od klim nie jestem jednak to tłustym drukiem to fakt i prawda :grin:
pozdrawiam
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 28, 2009 08:57
szwagierek w A4 1.8 20V ma tak samo wiec jest oki
jablonski89
Post autor: jablonski89 » wt kwie 28, 2009 09:13
ojciec w a4 ma identycznie poprostu cisnienie w kompresorze spada i dlatego
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
bacik
Post autor: bacik » wt kwie 28, 2009 22:48
kolego to normlane w mojej a6 jest tak somo i to normalka
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
tom17
Post autor: tom17 » pn maja 04, 2009 19:21
czynnik się rozpręża więc syczy. normalne
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
