Jaki alternator spasuje do 1.6 TD?
Pitterekk
Post autor: Pitterekk » pn kwie 20, 2009 17:56
witam. mam problem. mam golfa z 86, wersje gtd 1.6 i mam obecnie alternator 45A boscha, i niestety ale jest duzo zasłaby - nowy akumulator pada po miesiącu - na postoju mam pobór prądu taki ze prawie wogóle. wszystko sprawdzone a napiecie na zapalonym jest około 13v. nie będe sie bawiłw regeneracje chce kupic używke 90amperowa - aku mam duzy i car audio jakies zamontuje to chce miec duzy alternatorek.
pytanie tylko brzmi, z jakich samochodów podejdzie ??
i ma ktoś ewentualnie taki na zbyciu ? :)
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 08:05 przez Pitterekk, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232139]Mój Biały mk2 GTD 86'[/url]
altera
Post autor: altera » pn kwie 20, 2009 21:26
Witam. Musiałbyś podać numer ze starego alternatora. W tych Golfach montowany był też alternator 90A do wersji z klimą, ale mocowanie może być inne. Po numerach można to sprawdzić.
www.rozrusznik.com.pl
Pitterekk
Post autor: Pitterekk » pn kwie 20, 2009 21:50
no wiec mam boscha
0 120 489 376 377
k1 -> 14v 20/45A
068 903 029t
dostałem dzis od jednego forumowicza alternator i ten forumowicz twierdził że to wersja 90A..... a jest dokłądnie taki sam jak ten mój, z zielona nalepka jak mój.... i zamazaną liczbą amerów. ale widać końcówke wyraźnie pierwszego numeru --- 377 wiec alterator ma 45a.. i będe zmuszony go odesłać... bo miałem dostac 90.
altera
Post autor: altera » wt kwie 21, 2009 08:03
Ok, po tych numerach już widzę twój alternator. Niestety 90A jest przesunięty na łapach i może nie podejść. Wszystko, co można zrobić, to założyć alternator 65A.
tomekra
Post autor: tomekra » wt kwie 21, 2009 10:20
a jesteś pewny że jest potrzebny aż 90 ? ja u siebie mam silnik z mk2 JR i mam chyba 55A
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
altera
Post autor: altera » wt kwie 21, 2009 10:42
tomekra pisze:a jesteś pewny że jest potrzebny aż 90 ? ja u siebie mam silnik z mk2 JR i mam chyba 55A
Dużego wzmacniacza w car audio alternator 45-55A może nie pociągnąć - aku będzie ciągle niedoładowany. Tak, jak pisałem wcześniej - w tych Golfach były montowane też alternatory 90A / wersje z klimą /, ale przesunięte mocowanie np Bosch 0120469637, -38
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 10:46 przez altera, łącznie zmieniany 1 raz.
Pitterekk
Post autor: Pitterekk » wt kwie 21, 2009 12:08
póki co znalazłem taki alternator:
http://www.allegro.pl/item608605315_vw_ ... ibiza.html
z mocowania wygląda jak mój, i ma czerwoną nalepke.. a zazwyczaj te z czerwoną są mocniejsze?, napisałem do gościa czy to 90a... mocowanie wyglada gtka jak u mnie.
no teraz mam zepsutą 45 któa słąbo łąduje.... i nie jezdze niestety dużo. miesięcznie robie tysiac km.... i to krótkie odcinki. choc póki co miesiac nie łąduje i jest ok - ale jest lato prawie już... i mniejszy prąd
czyli jaki alternator mi konkretnie spasuje ??? znalazłem też nowy :
http://www.allegro.pl/item608609701_alt ... _d_td.html
wczoraj.. ale na taki mnie nie stać niestety.
nie musi być z wyjsciem W (do obrotomierza) - dorobie sobie. bo te z wyjściem sa chyba inne..
tomekra
Post autor: tomekra » wt kwie 21, 2009 12:54
jak byś chciał to 55 mam na sprzedanie
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 12:55 przez tomekra, łącznie zmieniany 1 raz.
Pitterekk
Post autor: Pitterekk » wt kwie 21, 2009 13:40
będzie zasłaby. jak by mi wystarczył to naprawdę bymg o brał. ale nie da rady... :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
