Problem z kierunkowskazami
Od niedawna pojawił mi się taki problem którego nie mogę ugryźć a mianowicie szybko mrugają kierunkowskazy lewy i prawy. Na awaryjnych jest ok, mrugają jak trzeba. Dodatkowo dodam, że żarówki w zderzaku jakby słabiej mrugają ( a wymienione na nowe). Przerywacz ok, sprawdzałem go w innym aucie jak i również zakładałem inny sprawny w 100%. Próbowałem żarówkę (przednią w zderzaku) zmasować na silniku i również to nie pomogło. Czego tu się jeszcze przyczepić? Manetki przy kierownicy???
Nic z tego, kolego. Chochlik się wkradł w momencie jak Pan na stacji benzynowej podał mi żarówki 24V zamiast 12V. Wymieniłem obydwie i z pełną świadomością, że są OK a nadruk, że to 24V ledwo ledwo widoczny. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, wszystkie masy i połączenia przeczyszczone i poprawionedziejo pisze: masy w oprawach
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
calbaleth
Podłącze się do tematu. Również mam problem ze światłami w mk3, kupiłem auto niedawno i dopiero go poznaje, problem polega na tym że mam problem z prawym kierunkowskazem, widzę że na tyle tak jakoś dziwnie mruga na przemian kierunek z światłem tylnym pozycyjnym, jak wcisnę awaryjne albo prawy kierunek na postoju ale jest i tak dobrze widoczny więc żaden problem, problemy zaczynają się jak jadę i wcisnę hamulec i się zapalą z tyłu światła stopu, wtedy tak jakby nie działa prawy kierunkowskaz i to się dzieje tylko i wyłącznie jak wcisnę hamulec. Czy coś jest z masą nie tak?
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
calbaleth, masz problem z masą w tym świetle pewnie, przeczyść styki i mozesz sprawdzic kabel od masy co idzie do silnika gdzies tam od strony akumulatora jest... ale nie powiem ci gdzie bo nie wiem jak wytłumaczyc a foto nie mam jak teraz dac ;/ a i te styki przeczyść w obu bo czasami różnie to bywa z tymi światłami
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 21:28 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
passat b5 115KM AZM 2003r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
