Czasami dłuuugo odpala 1.6 RF
djmatys
Post autor: djmatys » pn kwie 20, 2009 22:30
Witam :bigok:
Silnik nie ma ustalonej reguły kiedy odpali za 1 strzałem , a kiedy trzeba go kręcić z 3-5 sekund aż dopiero załapie i to bardzo powoli... Czuć że już łapie ale trzeba dalej kręcić bo złapie zbyt niskie obroty i zgaśnie...
Przeważnie dosłownie wystarczy lekko przekręcić kluczyk i w mgnieniu oka silnik już pięknie pracuje... Nie ważne czy zimny, ciepły, czy stoi całą noc... jeden dzień można przyjść rano i prawie rozładować akumulator, a innego dnia przychodzę rano i pali na dotyk....
Te same objawy sa i na benzynie i na lpg więc układ paliwowy wykluczam...
Wymienione ostatnio kopułka, palec, (Beru) przewody, świece (NGK), filtr powietrza...
Czytałem gdzieś że ludzie wymieniają cewke ze zwykłej (olejowej? czy jakoś tak..) na elektroniczą i poprawia to bardzo odpalanie i pracę silnika... co wy na to?
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 22:31 przez djmatys, łącznie zmieniany 1 raz.
pnowak2
Post autor: pnowak2 » wt kwie 21, 2009 07:13
dolaczam sie do pytania.
zwykly123
VW-Fairest Car !
VW-Fairest Car !
Post autor: zwykly123 » wt kwie 21, 2009 08:24
Cześć posiadam VW Golf mk2 silnik RF... Również sie dołączam do pytania mam te same objawy.....
Mc_Gyver
Post autor: Mc_Gyver » wt kwie 21, 2009 11:41
Witam. Zasadniczo są dwie możliwości: Pierwsza to wilgoć: deszczowe dni, mgła. Ta ewnetualnośc jest możliwa w przypadku sfatygowanej instalacji WN (cewka, kable, kopułka). Druga to automatyczne ssanie, które mają RF-y: zdarzają się awarie siłownika pull-down, który jest odpowiedzialny za odchylanie płytki ssania. Ja sprawdziłbym dodatkowo sprawnośc grzałki ssania (są opisy ze schematami na forum), stan przewodów podciśnieniowych i ich podpięcie. To są moje sugestie. Ale to dotyczy tylko ssania, co na pewno ma wpływ na uruchamianie zimnego silnika. Jeżeli zatem w ciepejsze poranki jest ok, a w zimniejsze jest źle bez względu na pogodę: obstawiałbym automatyczne ssanie. Jeżeli problem pojawia się w wilgotne dni: instalację WN. :pub:
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 11:49 przez Mc_Gyver, łącznie zmieniany 1 raz.
djmatys
Post autor: djmatys » wt kwie 21, 2009 16:52
no a co powiesz dzisiaj? piękna pogoda, jezdziłem trochę po mieście i raz odpalał od 1 strzała, a raz trzeba go było kręcic 5s...
Mc_Gyver
Post autor: Mc_Gyver » śr kwie 22, 2009 11:12
a może coś nie tak ze stacyjką? Kumpel kiedyś miał Golfa i też się tak działo..."musiało się udać"-i w jego przypadku winna byłą stacyjka...
djmatys
Post autor: djmatys » śr kwie 22, 2009 22:35
no ale gdyby nie było styku to przecież wogole by nie odpalał :) a tak to iskra pojawia się dopiero po chwili.. tak jakby cewka musiała sie "naładować" ;)
Na dniach bede próbować podpiąć cewke z Polo (tam jest już tego nowego typu) i powiem czy coś pomogło :)
zwykly123
VW-Fairest Car !
VW-Fairest Car !
Post autor: zwykly123 » czw kwie 23, 2009 19:38
Witam ponownie :) Nie zalezy to od pogody napewno , bo sucho jest i wogole i dalej to samo.... raz pali mi 2 sekundy a raz musze go krecis chwile....djmatys, Jak ogarniesz ta cewke z Polo to daj znac :pub: PozdraVWiam
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 19:40 przez zwykly123, łącznie zmieniany 1 raz.
grabbek
Post autor: grabbek » czw kwie 23, 2009 20:57
proponuje sprawdzić ustawienie zapłonu
ach ta kasa-->ciągle brak
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
