Ciężko wchodzą biegi 1 i wsteczny
Damian.25
Post autor: Damian.25 » wt kwie 21, 2009 09:06
Witam!
Mam problem z wrzucaniem biegu pierwszego i wstecznego szczególnie jest ciężko jak przejadę kilkanaście kilometrów. Byłem u mechanika a ten wymienił mi przewód sprzęgłowy i tarcze sprzęgłową ale nie wiele to dało a koszty tego nie były małe! :goof: a gdy wrzucam Wsteczny to aż szarpie autem!
Co może być przyczyną tego problemu?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt kwie 21, 2009 09:26
jaki to golf , i jaką masz linkę do sprzęgła , z samoregulacją czy bez , i czy mechanik sprawdził Ci cięgna plastikowe odpowiedzialne z wrzucanie biegów , chodzi o cięgna przy skrzyni biegów
sewooo
Post autor: sewooo » wt kwie 21, 2009 09:29
nie napisałeś jakie autko ale spróbuj pooglądać cięgna od zmiany biegów są tam różnego rodzaju łączniki kulowe z tworzywa sztucznego i to mogło sie już wyrobić przynajmniej w MKII i MKIII maja takie nie wiem jak w innych modelach
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt kwie 21, 2009 09:50
Trochę ropy i wymywasz te ciegna na skrzyni ,osuszyć i nasmarować jest nawet smar w spreju to pierwsze co możesz zrobić i najtańsze
sewooo
Post autor: sewooo » wt kwie 21, 2009 09:56
pszczyna, co Ci da nasmarowanie jak są wyrobione?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt kwie 21, 2009 10:36
a z kąd wiecie że kolega ma cięgna a nie wodzik, podaj pojemność i rok lub kod silnika
Pozdrawiam T.O.B.I.
Damian.25
Post autor: Damian.25 » wt kwie 21, 2009 12:15
to jest golf 4 1.9 tdi z 1999 roku
[ Dodano: 21 Kwi 2009 19:44 ]
Ale czy to możliwe żeby były cięgna jak odpalę auto to jest w porządku tylko jak już tak by się nagrzał i w tedy już jest złe?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr kwie 22, 2009 11:04
czy u ciebie sprzęgło nie jest chydrauliczne? jeśli tak to odpowietrzyć układ sprzęgła, jeśli to nie pomorze to sprawdzić poziom oleju w skrzyni, lub ewentualnie wymienić na nowy zachowując specyfikację producenta
Pozdrawiam T.O.B.I.
Pablitto
Post autor: Pablitto » śr kwie 22, 2009 11:13
U mnie za problemy z wrzuceniem jedynki odpowiedzialne były elementy w skrzyni, takie widełki, które sie pokrzywiły. Za problemy z wstecznym odpowiadał wałek przełączania - był uszkodzony. Po wymianie tego poblemy zniknęły. Do czasu, bo w końcu sypnął się mechanizm różnicowy i teraz mam drugą skrzynię... Został mi po starej ledwo używany wspomniany wałek przełączania, reduktor prędkości, czujnik wstecznego i jeszcze coś. Ale jak na zimnym silniku jest wszystko ok, tylko na ciepłym się coś dzieje, to raczej skrzynia ok, a tak jak pisali przedmówcy - zacząć od odpowietrzenia układu hydraulicznego (ale to chyba wspólny układ też dla hamulców...) i wymienić olej. Specyfikacja dla skrzyń do benzyniaków to 75W90, dla twojej powinno być to samo.
Damian.25
Post autor: Damian.25 » czw kwie 23, 2009 08:59
u mnie jest sprzęgło hydrauliczne i olej wymieniony tylko nie wiem o jakiej specyfikacji ten olej. Ale sie dowiem i postaram się wymienić na ten 75W90 i zobaczę!
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw kwie 23, 2009 09:35
mam nadzieję że piszesz o oleju w skrzyni :grin: na75W90
Pozdrawiam T.O.B.I.
Pablitto
Post autor: Pablitto » czw kwie 23, 2009 09:42
Bo w sprzęgle nie ma oleju, tylko płyn hydrauliczny :-)
Damian.25
Post autor: Damian.25 » pt kwie 24, 2009 07:52
tak chodziło mi o olej w skrzyni :grin:
[ Dodano: 28 Kwi 2009 22:16 ]
Mechanik wymienił mi docisk sprzęgła i już biegi wchodzą dobrze :grin:
pozdrawiam!!!!
piotr_dj
problemy z jedynką i wstecznym - MK4 1.9 TDI
Post autor: piotr_dj » sob maja 23, 2009 21:39
U mnie ciężko wchodziła jedynka i wsteczny.
Przyczyną była poluzowana nakrętka przy skrzyni biegów od linki ruchu w lewo i prawo dźwigni zmiany biegów.
Przykręcenie nakrętki w środkowym położeniu załatwiło sprawę.
Ostatnio zmieniony sob maja 23, 2009 21:46 przez piotr_dj, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
