Pytanie o koło dwu masowe
budzior
Post autor: budzior » wt kwie 21, 2009 18:42
Witam mam problem poniewaz strzelil mi w gollfiaczu wysprzeglik hydrauliczny i to jest na 100 stwierdzona wada ale nie wiem co do kola dumasowego poniewaz odstawilem auto do mechaniora i on stwierdzil ze trzeba wymienic wszystko znaczy docisk tarcze sprzegla oraz kolo dwu masowe.Z tego co wiem to zeby wymieniac kolo dwu maoswe musza byc nastapujace objawy szarpanie na 2 biegu oraz wysokie wibracje silnika na biegu jałowym czy ktos moze mi pomoc poniewaz jest to dosc droga inwestycja jezeli chodzi o zakup czesci a nie chcialbym dac sie wyrolowac
Karol G60
Post autor: Karol G60 » wt kwie 21, 2009 19:46
jesli nie ma takich objaw jak mówisz ( bo sa takie przy walnietym dwumasowym) i ze sprzegłem jest wszystko ok to po co wymieniac całe sprzegł... koszty ogromne itd.. wsadz wysprzeglik i jak jest ok to na tm zakoncz prace u mechanika... bo wymienic wysprzeglik to roboty na 20 min i mozna stwierdzic czy jest ok ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
